#2208823
Много чего прочитал на форуме вроде разобрался со стяжкой, осталось 1 вопрос:
1.Кто в курсе что лучше PAROC SSB 1 или Роквул ФЛОР БАТТС руководствуясь заявленным сведеньям на сайте прочность на сжатие у роквула 35 кПа () а у парока ≥12 кПа () получается что что роквул плотней хотя на форуме встречал что роквул 3 кПа в этой теме => может кто-то в курсе у них изменились маты или это просто небольшое преувелечение.
Ну и вообще кто делал стяжку на мин плите поделитесь впечатлениями как результат, какой слой стяжки желательно делать по такому шумоизолятору.
Вот что нашёл в нете правда слабо понимаю о чём едёт речь в документе кто вкуривает в таких вещах разъясните что следует из переведённых расчётов?
Ни одного упоминания парока, поэтому напишу как делал.
Поехал в Финляндию. Заказал материал на квартиру. 50мм толщина.
600—700 евро с доставкой. Кинули нацисты. Кидают обычно наших русских, потому что за себя постоять не можем. В общем, переплатил 150 евро.
Материал оказался очень качественным, не пахнет, минимум черных скоплений от плавления камня. Плотность оказалась 130—135 вместо 105.
105 было бы лучше.
Пол не выравнивал. Трубы коммуникаций спрятал в пенопласт. Стяжка делалась опытными строителями.
По стенам прокладка, на вату плёнка.
Слой стяжки 6-8см. Весь про вышел 13см. В стяжку кладется мет. Сетка ниже середины стяжки. Маяки ставятся прям на плёнку на вате.
Результатом я доволен. Но ещё не испытывал нечего.
Стяжка должна быть от 120кг/м^2 верхний предел органичен около 65% поверхностной массы плиты перекрытия.
Перед укладкой матов пол лучше залить выравнивпющей стяжкой. Маты не терпят изгибов
