#2208851
Решил создать отдьельную тему про фрезы и вней собрать фото и информацию,
чтоб людям не надо было бы бродить по всему форуму ища информации.
Прошу колег присоединиться!
Представляю свои переделаные фрезы "гусинные лапы" с защитными дисками
и сёмными колесами для превозки
а зачем эти съемные колеса, расскажите подробнее
umnyi Для перевозки до огорода, было работал на одном участке пришла соседка
попросила и ей землю обработать да не грузить в атомобильный прицеп ведь
метров 100 и с фрезами по дворам всегда не удобно.Вот и сделал колеса для удобста
Я, наверно, пропустил отчёт по работе фрезы "гусиные лапки". Есть несколько вопросов:
  • какие впечатления от работы или в сравнении со штатными фрезами;
  • как с наматыванием сорняков на стойки;
  • как тяга и какой угол входа в грунт самих лапок?
    Возможно ли фрезы "гусиные лапки" в технологическом плане заменить культиватором со стрельчатыми лапами?
2Yura2704 Присоединяюсь и еще 2Alvis, вопрос: Из какого металла это у Вас сделано? Мне кажется что из полосовой стали позагнется все нафиг. Давно бродит мысль сделать, так как у нас в продаже не видел, но сдерживает вопрос прочности.
Yura2704 написал :
Начало
Yura2704 написал :
Yura2704 написал :
С тягой должно дело поправиться поскольку я сделал ошыбку и не так прикрутил
лучи спасибо александору который увидел ошыбку
На входе в грунт лапки стоят под углом 10 градусов
Yura2704 написал :
"Гусиные лапки" по форме как раз и есть культиваторные стрельчатые лапы только мини ну а с культиватором такой глубины обработки почвы как с фрезой небудет.
edmond написал :
Из 7мм.рессоры.
История создания лапчатых фрез начинаеться в Германии далёком 1912 году
и мы отстаём на целое столетие
Alvis написал :
Простите за назойливость, но ещё хочу уточнить "угол 10 градусов" - это по отношению касательной окружности вращения фрезы?
Из опыта изготовления ленточной фрезы, этого угла мало, для хорошеё тяги - там оперировали углом 36 град.
Второй вопрос позвольте задать по расположению самих лапок на левой и правой фрезе на . Разве не нужно располагать лапы, скажем, на левой половине фрезы, зеркально - правой, например, как .
Yura2704 написал :
Да што Вы,уточнения как раз в тему
Yura2704 написал :
На бразцах эскизов показан этот угол
в этом сайте,из фото которого и сделал фрезы,
пишут про 9-11 градусов вот я и взял середину
Yura2704 написал :
Второй вопрос позвольте задать по расположению самих лапок на левой и правой фрезе на этом примере . Разве не нужно располагать лапы, скажем, на левой половине фрезы, зеркально - правой, например, как здесь .
Чтоб небыло прыжков из двух половин в целом набирается фреза и имеет вид
растянутой пружыны или винта про это тоже говорит александор
и я подпеваю
Подобные темы форума про заточку фрез:
Сходные темы про фрезы для целены:
и тема про брак фрезы мотоблока Агро
Alvis написал :
Так здесь указан угол установки лапки относительно стойки (луча).
А стойки Вы устанавливаете под некоторым углом от прямой между центром вращения фрезы и остриём лапки (режущей части).
Например, если стойки установить - угол входа в грунт уменьшился .
Если стойки развернуть - угол входа лапок в грунт увеличился. См. фото (угол между жёлтыми линиями около 25 град).
ИМХО, угол входа лапок Ваших фрез в грунт 20-25град.
Yura2704 написал :
Например, если стойки установить так - угол по отношению к касательной окружности уменьшился .
На этой фото неправильное установление лучей,так как однин лучь фрезы,влезая в почву,перекрывает полавину другово луча тем самым уменьшая тягу фрез.
А здесь лучи стоят так как и должно быть.
Yura2704 написал :
Если стойки стойки развернуть - угол входа лапок в грунт увеличится. См. фото (угол между жёлтыми линиями около 25 град).
Об этом угле и не задумался прикрутил лучи к треугольным катушкам ровно с краями треугольника.
Alvis написал :
Не совсем соглашусь. Тяга сильно изменится из-за угла входа лапок фрез в грунт.
Попробуйте измерить угол входа лапок в грунт в обеих вариантах крепления стоек.
Alvis написал :
Я игрался с углами входа в грунт и со смещением крепления стоек .
ВСЕМ привет .мужики я вот как раз хочу сделать лапки(материал стягиваю)так вот вопрос ,а если лучи сделать из уголка 25 ну а ножи из рессоры,меня интересует мнение знающих людей.Я на каком то форуме читал что 63уголок вперли(но помоему это черезщур)но писали што работает
вав написал :
Так может его резали на полосы...
Yura2704 написал :
С перевёрнутыми лапками ещё не работал,сперва попробую в таком варианте.
Yura2704 написал :
Я игрался с углами входа в грунт и со смещением крепления стоек на ленточной фрезе.
Так вот от куда и знания
Скажыте а под каким уголом крепиться ленты на Вашей ленточной фрезе?
вав написал :
вав если лучи сделаете из уголков то это уже будет не фреза,уголки дадут большую
тягу вперёт IMHO.На фото пропольник с уголками и он способн за собой тащить окучник ну а если было бы много уголков?
Alvis написал :
На угол входа в грунт около 25 град.
На - около 36 град.
