дело было так :мастер вывел из работы эм-клапан газконтроля ,ручку повернул газ пошёл .теперь меня мучают сомненья а не может терморегулятор убавить пламя так что оно потухнет .
kra-mark написал :
Может, если не отрегулировано так называемое минимальное пламя.
пламя отрегулированно как по паспорту ,я проверял.
Профан27 написал :
А, если не секрет, зачем он это сделал? И зачем подпускать к своей технике таких мастеров?
отключил клапан из за того что это проблемная деталь в плите и через месяц контакты окислятся и снова будет отсекать газ (по его словам )плита гефест. Мастера по гарантии вызывал.
Работа узла терморегулятора не связана с эл/магнитным клапаном. Просто Вам придётся теперь самому следить за работой д/шкафа. Погаснуть может, но газ не перекроется.
Не может. В кране стоит специальный жиклёр минимального пламени. Если не сломан или раскручен сам терморегулятор (на гайке вывода капилляра т/датчика не должна быть повреждена краска) то должен работать нормально.
beard написал :
Если плита на гарантии, ИМХО, было бы лучше, наоборот, довести дело до поломки, а потом требовать замены или качественного ремонта. Окислились контакты - вызваем мастера, он чистит и делает отметку в гар. талоне. Через месяц снова окислились - снова. Через месяц - снова. А далее - новая плита.
Что это за совет "мастера" - в новом изделии начать отключать компоненты, потому что они могут сломаться?
Профан27 написал :
постоянно вызывать проблемотично сервис в соседнем городе.
Профан27 написал :
посоветовал он потому что многие пользователи гефестов намучились с эмк и просят соеденить на прямую.можт он и лукавит на тот момент у мастера небыло на замен эм клапана.но всёравно если регулятор пламя не погасит то меня всё устраивает.Спасибо за советы-ответы.
