Добрый день!
Вычитал на нерусском форуме про гибкую подводку Soft PEX. Пишут что по надежности не уступает жесткой подводке. При этом гнется как обычная резиновая. Пробежался по местным магазинам - никто не торгует.
Где такую можно купить?
И насколько она надежна в действительности?
Такую не видел...., видел из пластиковой прозрачной трубки со внутренним армированием нитью (без металлической оплетки) , но в сертификате написано на воду только до 60 гр....
В каталоге Густавсберга написано: Soft PEX- гибкий поперечно сшитый полиэтилен, это новый признанный тип подводки, который в 10 раз долговечнее резиновой подводки и гораздо более экологичен. Шланги Soft PEX обладают достаточной гибкостью, монтировать их значительно легче медной подводки т.к. нет необходимости прирезки и использования дополнительной втулки.
Помимо Gustavsberg, подводку Soft PEX используют Hansgrohe, Damixa, FM Mattsson, Mora... И это только то, что Гугл наковырял.
И самое странное, что такую подводку нигде не продают.
Николай ДВ написал :
Помимо Gustavsberg, подводку Soft PEX используют ... Mora...
2Николай ДВ , спасибо за эту инфу. А то я недавно купил колонку MORA TOP VEGA - так там вход ХВ к теплообменнику осуществлен ГП в метал.оплетке см 30 - я думал это резина в оплетке - и со временем, - поставил в план заменить на медь.
При таком раскладе оставлю штатную ГП.
Т.е. если заявленный срок службы обычной гибкой подводки 8 лет, то эта рассчитана на 80 лет? Не верю. За это время как минимум несколько раз сгниет и осыпется металлическая оплетка.
Alexey L написал :
Нуууу, восемьдесят вряд ли, а так, то подводки из ПЭ весьма стойкие. Помните совецкие ПЭ подводки для унитазов с пластмассовыми накидными гайками? ..будь там в штуцерах нормальное литье, да латунные гайки - кетай стал бы страной-банкротом
Палецкий написал :
А помните подводку из кислородного шланга(оченно напоминающую шланги гидравлики)? вот это подводка! один минус- некрасива...,но надежна.... Видел кстати недавно белорусского производства....
Alexey L написал :
Чаще оплетка просто ломается в местах сгиба (особо если смонтирована в "напряженном" положении )
особо это критично - если внутри тонкая резина, чревато проколом/грыжей с ВЫТЕКАЮЩИМИ последствиями
Вот в этом смысле хор.пластик и выигрышней (про медь уж молчу )
