#2210632
Потолок из пластиковых панелей, посоветуйте чем закрепить алюминиевый подгардинник к нему. Под пластиком оставили два профиля для крепления подгардинника, но ведь саморезами его не прикрутишь, саморез прокручивается.
Может кто сталкивался с таким, посоветуйте. Заранее благодарен.
wowa-fwa написал :
А Вы его прикручивать пробовали?
Варианты:
  • под саморез было засверлено (не надо, сам проткнёт, выдавит и нарежет)
  • не было засверлено, но саморез был со сверлом на конце (такие не надо)
  • саморез не по металлу
  • саморез по металлу, но банально перекрутили
  • профиль из "фольги"
  • всё вместе взятое.
    Если ещё не прикрутили и есть огрызок профиля и саморез по металлу, попробуйте потренироваться на "кошках".
    Обыкновенные "клопики", рядовой профиль, ничего не прокручивается.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Мартин написал :
Но ведь надо прикрутить 3-метровый подгардинник - толщина-3мм + пластик-6-8мм примерно, и плюс каждый день дёрг-дёрг шторами, я думаю пару клопиков будет мало, если есь такой длинны?
wowa-fwa написал :
3-метровый
Под такой потребно три профиля, ибо прогнётся под собственным весом.
wowa-fwa написал :
Клопиков, думается, понадобится столько, сколько отверстий в закладной*количество закладных.
Лет пять назад, на кухне, на трёх клопиках/профилях, на пластиковом потолке висела двухметровая двухрядная алюминиевая шина с гардинами (Икеа/Квартал), всё было хорошо, пока не надоело.
Потолок, конечно, пришлось переделывать...
А если попробовать типа - бабочка - вот только их вроде два вида, те что поменьше-будут короткие, а те что
побольше-будут длинней на 5-7мм,при закручивании не будут подтягивать, или подложить на подгардинник
под эти бабочки какие-то шайбы?
Бабочки (Мола) проткнут/продавят пластик зубцами на упоре. Проверено на "кошках" (огрызках).
