Планирую разводку санузла в хрущевке. Все смесители на одной несущей стене из силикатного кирпича, включая кухню, следующую по этой же стене. В этой же стене сантехшкаф со стояками.
Первая мысль положить трубы в штробах по стене. Я понимаю что штробить несущие стены вроде как нельзя но насколько критично грубо говоря 3 штробы по 2 метра глубиной/шириной 60 мм (для канализации, а для воды и того меньше) для стены 40 см толщиной? Видел много примеров разводки в несущих стенах. Все-таки можно или нельзя?
Если нельзя то для горизонтальной части можно положить в полу, правда стяжка должна быть тогда 70-80 мм, что многовато, к тому же к смесителям все равно подводить нужно. В штукатурке? Опять же 50-60 мм штукатурки только чтобы скрыть трубы....
Посоветуйте пожалуйста как быть
