#2211131
В ванной комнате на днях буду крепить ПВХ панели на пластиковую обрещётку. Не могу понять как потом сверху на ПВХ панели закрепить Ящики, Крепление для душа, вешалку и т.д Что бы при прикручивании пластик не прогнулся и не сломался
Faceoff написал :
а что это такое?
Faceoff написал :
Делайте закладные в предполагаемых местах навешивания ящиков, лейки и проч. из деревянного бруса обработанного антисептиком
а что это такое?
Пластикс с выемкой внутри. Крепится к стене а потом на него панели с помощью специального крепежа, клипсами.
Т.е делаем вырез в ПВХ. Туда вставляем деревяшку по форме выреза толщиной выступа панели? Правильно
Если панели крепить без обрешетки, прямо на стены, то а) не будет зыбкости панелей, если на нее опереться рукой; б) никаких проблем с креплением чего-бы то ни было: сверлишь прям сквозь панель в стену, забиваешь дюбель - и вот оно, счастье. Я себе так сделал. Трудоемкость побольше, зато результат получше.
А если с обрешёткой как в моём случае. Только изготовление деревянных проставок?
Размечаете под сверление навесного.
Высверливаете минимальным диаметром сверла (так, чтобы глубиномер штангенциркуля пролез в отверстие)
Замеряете глубину до стены.
Выбираете дюбель (с учетом пустого пространства).
забейте дюбеля-анкера с металлической трубкой-гильзой,она войдя в стену станет опорой сердечнику болта,на котором висеть будет что то.закручивать до момента притяжки к пластику.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Профан27 написал :
расскажите подробнее, как это сделать? если не затруднит конечно...
Sergey_TSW написал :
Янн:- У меня родственник просто их приклеил. У меня ГВЛ, я креплю их стэплером.
Янн написал :
а на штукатурку можно?
Янн:- При помощи монтажного клея к деревянному каркасу (в случае идеально ровно зашпаклеванной стены можно крепить панели непосредственно к основанию).....
Набрал В Яндоксе" Способы крепления ПВХ панелей" он это и выдал
клеил на жидкие гвозди на ровную гипсовую грунтованную штукатурку
Я бы не решился. Стремно как-то.
Янн написал :
Янн:- Лет 5 прошло не отвалились.
Юбер написал :
Стремно как-то.
а чё стремного то?...зачем место воровать и и так нам не хватающего...
Umka написал :
а чё стремного то?
Отвалиться может ненарочком
Umka написал :
Какое там место? Один сантиметр. Ерунда.
Не стоит забивать себе голову решением проблем крепления к панелиту.
Проще, дешевле и практичнее плитку поклеить
Янн написал :
Янн:- У меня ГВЛ, я креплю их стэплером.
+1
Umka написал :
++ Ничего стремного. На даче в холодной (без отопления всегда) кухне на стены из ГКЛВ поверх каркаса из деревянного бруса (вся кухня-пристройка каркасная) наклеены панели на жидкие гвозди в рабочей зоне до потолка. На стенах без панелей гипс под обоями треснул конкретно, под панелями не знаю - как новые через 5 лет.
