SkiF написал:
т.е АЕГ специально "кастрировали" ? Чтоб поближе к "быту"?
Это домашняя концепция, когда всего 1-2 АКБ и кучу инструмента под них, особенно явно выражена у Ryobi того же TTI. При этом в тушке электроники минимум и они дешевле, а АКБ дороже конкурентов.
Как проф использование не особенно подходит, т.к. инструмент можно перегрузить по току, да и количество АКБ почти равно числу тушек, т.к. на стройке могут работать всем инструментом 3-4 человека, а не как один у себя дома.
" Встреча" с AEG была недолгой. При покупке ( выкупе в пункте выдачи) ,увидел что безударная дрель на самом деле ударная только механизм зафиксирован в режиме сверления и клавиша-переключатель приклеена намертво. Ну и осевой люфт ,как полагается у ударной. Даром что из Чехии. Так что не срослось.
Мне лично тоже второй вариант интереснее. Сам пользуюсь аккумуляторным OMNI. Нечасто, поэтому аккумуляторного хватает. Но если соберусь брать сетевой, то возьму что-нибудь наподобие AEG ST 800 XE 412950.
Mutru4,
Последнее время производитеди посходили с ума.Причем все поразному.Милуки блютуз в инструмент встроили.Бош песпроводные зарядки для акков.Деволт 60 вольтовые акки мутанты.Метабо на 36 вольт замахнулись(как будто инструменты и так безумных денег не стоят)Макита делает инструменты на лва 18 вольтовых акка.Вот и АЕГ решили отличиться.
Что из всего этого выстрелит не представляю.
Но на мой взгляд назрела революция в аккумуляторном инструменте в плане унификации самих батарей.При чем самим призводителям это на пользу бы пошло я с удовольствием приобрел аккумуляторные инструменты разных марок.
SKOBAR60 написал:
Здравствуйте форумчане подскажите ,у кого есть omni 12v и конкретно насадка лобзик ,столешницу кухонную 38 она пилит ,или это ооочень долго и мучительно.
SKOBAR60,
Была у меня эта насадка.Она и на 18в хреново режет даже 16мм дсп.Продал ее.Ужасная вещь
Хочется поделиться своим рукожопством.
Вот моя рабочая "люстра".Горит 2.5 часа
Может заряжать смартфон.12 ламп по 7 ватт.Подключены параллельными парами,т.к расчитаны на 12 в.
П.С надо добавить пару выключателей
gavrik написал:
В этом вы глубоко ошибаетесь и механизм там другой и ничего не приклеено просто заглушка переключателя стоит
CODfan написал:
CODfan,
А прикуриватель работает?
Кстати, в строительных радио он бы тоже пригодился.
CODfan, хреново и хорошо - слишком уж абстрактные критерии оценки. Для того чтобы время от времени что-либо отрезать, это вполне рабочий инструмент. Пилка AEG "полысела" после первого пропила. Теперь стоит пилка Bosch - нормально пилит не только ДСП, но и сырую лиственницу 20-ку. Пилил и 50, но это медленно и инструмент жалко. На постоянную работу он конечно не пойдёт (мощность не та). Меня периодически выручает. Если будет лобзику постоянная работа, то куплю сетевой, а сейчас этого за глаза хватает.
на видео разьемы задействованы зарядниками, думаю прикуриватель сгорит от 20вольт все таки, как и другая нагрузка рассчитанная только на 12 вольт (зарядники имеют универсальное питание 24-12в)
Charger79, поддержу, пилит, если пилку нормальную поставить.
столешницу пилил, аккурат 12 вольтовым. долго, с перекурами, не напрягая инструмент. из минусов, противоскольную пластину могли бы более прозрачной сделать. при кривых резах не видно ничего. и сетевой, именно по этой причине купил.
CODfan написал: Барута,
Батарея АЕГ .Может кто то иоже в таком нуждается.Фирменные фонари стоят бл....Вопщем безумных денег
CODfan, при разряде батареи ниже положенного всё отключается ? или не уследил и выкидывай аккумулятор
лирик,
Все литиевые батареи имеют защиту от переразряда.Именно поэтому литиевый инструмент работает до последнего.К примеру кадмиевый шурик будет еле еле крутиться плка заряд в батарее не станет нулевым.А литиевый шурик будет нормально работать,т.к контроллер отключит батарею при заряде 3.2 вольта на банке.
CODfan написал:
CODfan,
Apatoff,
Прикуриватель не стоит пробовать.Все таки сами контакты тонковаты.боюсь расплавится провод.А вот автомобильный вентилятор я использую с ним в жару на работе выручает.Даже автомобильный чайник пробовал,но провод греется так что вонь идеи.Автопылесос нормально работает.Поаншет заряжает ,что еще.А куртку с подогревом сделал.Купил подогревающую пластину у китайцев на 12в и прилепил ее к рабочей толстовке Очень хорошо греет ,но прихолится все вр5мя отключать ибо дарко невыносимонужен контроллер
лирик,
CODfan, в серьёзных инструментах ячейки имеют прямой выход на контакты инструмента , только плавкий предозранитель вварен в провод , атавизмы в виде выключателя внутри батареи я думал остались в прошлом но сейчас выесняется что tti до сих пор в аег такое применяет
Игорь Вик-ч, Вот противоскольная пластина там вообще непонятно для чего. Через неё не видно нифига и сомневаюсь что она от сколов помогает. В общем она у меня отдельно лежит
Charger79, свидетельствую, помогает.
вставил. не поверите, теперь вытащить не могу, боюсь сломать.
а вот не ответит ли мне ув. сообщество, не пользовал ли кто, такую экзотическую штуку как нейлер от АЕГ? оно, понятно, ДеВолт мощнее, но батарейки то АЕГ уже есть.
