#2211208
Вертикально вдоль всей стены от пола до потолка идёт газовая труба с отводом для плиты и переключателем. Плиту хочу поставить правее от трубы а перед газовой трубой поставить холодильник. Интересует безопасность. Можно ли это делать?
У меня получилось так что газовый счетчик находится над холодильником соответственно газовые трубы за ним. Газовщики которые рисовали проект ничего против холодильника не сказали. Главное чтобы доступ к вентилю был свободный.
Faceoff написал :
У меня стоит именно так уже почти 20 лет.
bvn-2005 написал :
Анологично. За 20 лет прошёл немеряно газовых проверок.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Faceoff написал :
И заморачиваться на эту тему даже не стоит.
Спасибо за ответы. Хотелось бы ещё спросить. Рядом с холодильником будет газовая плита. Какое минимальное расстояние возможно между ними. Или можно вообще в плотную поставить?
ну конечно не желательно так как боковая стена у холодильника зачастую является теплообменником,но за не имением другого решения я поставил ....вроде все работает пока....у меня между плитой и холодильником вплотную гипсопереогородка на высоту 85 см.она разделяет плиту и холодильник но пространства меж ними нет
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Рядом газ плиту и холодильник, конечно же нельзя ставить, если вам жалко холодильник.
При изготовлении кухни между этими двумя приборами обычно ставят бутылочницу - ширина 200мм.
Этого растояния достаточно что бы не испортить холодильник?
Faceoff написал :
Этого растояния достаточно?
Скажем так,минимальное,но лучше дальше!
Faceoff написал :
Современному холодильнику от соседства с современной ГП ничего не грозит - теплоизоляция в духовке и камерах холодильника достаточна, что бы такое соседство не имело последствий. Другое дело, что холодец, стоящий вплотную к плите - это неудобно, прежде всего из-за того, что на комфорки ничего с длинными ручками не поставишь - они будут упираться в стенку холодильника.
Гело написал :
Ставить можно, ничего страшного.
Только неудобно готовить и холодильник будет засран будь здоров.
Проходили это.
BigHarry все правильно сказал.
..важно чтоб труба эта была чем то излирована от возможных протечек тока от холодильника...обмотать трубу чем нибудь где будет или соприкасаться или 5-6мм растояния...если же более 10мм то не надо.
Я слышал, что рекомендуется расстояние не менее 0,5 м. между холодильником и газовой плитой
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4056
Кондор написал :
Я слышал
А я слышал в газовой службе, что данное расстояние не регламентируется (также не регламентируется расстояние между газовой плитой и мойкой). Где Вы взяли цифру в полметра, если даже проф. дизайнеры предлагают их разносить на 15 см, а в инструкциях отдельных холодильников указывают "не ближе, чем 5 см"?
P.S. Неизвестный мне стандарт(!!!???), о котором только упоминают в "Кухнистрое", и тот на полметра не тянет:
"Согласно современным стандартам, минимальное расстояние между мойкой и плитой - 50 см, между плитой и холодильником - 15-20 см, между поверхностью рабочего стола и навесными полками - 50 см, между плитой и вытяжкой - 70-80 см (иначе последняя будет барахлить)." - выдержка из
По поводу близости холод-ка и плиты: у моей мамы это расстояние =15-20см, но стенку холод-ка отмыть до полной чистоты НЕВОЗМОЖНО! Поэтому предлагаю сделать, как моя подруга - поставила между ними лист панели, которые используют как кухон."фартуки" и т.п.
