Вертикально вдоль всей стены от пола до потолка идёт газовая труба с отводом для плиты и переключателем. Плиту хочу поставить правее от трубы а перед газовой трубой поставить холодильник. Интересует безопасность. Можно ли это делать?
У меня получилось так что газовый счетчик находится над холодильником соответственно газовые трубы за ним. Газовщики которые рисовали проект ничего против холодильника не сказали. Главное чтобы доступ к вентилю был свободный.
Спасибо за ответы. Хотелось бы ещё спросить. Рядом с холодильником будет газовая плита. Какое минимальное расстояние возможно между ними. Или можно вообще в плотную поставить?
ну конечно не желательно так как боковая стена у холодильника зачастую является теплообменником,но за не имением другого решения я поставил ....вроде все работает пока....у меня между плитой и холодильником вплотную гипсопереогородка на высоту 85 см.она разделяет плиту и холодильник но пространства меж ними нет
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Рядом газ плиту и холодильник, конечно же нельзя ставить, если вам жалко холодильник.
При изготовлении кухни между этими двумя приборами обычно ставят бутылочницу - ширина 200мм.
Faceoff написал :
Этого растояния достаточно что бы не испортить холодильник?
Современному холодильнику от соседства с современной ГП ничего не грозит - теплоизоляция в духовке и камерах холодильника достаточна, что бы такое соседство не имело последствий. Другое дело, что холодец, стоящий вплотную к плите - это неудобно, прежде всего из-за того, что на комфорки ничего с длинными ручками не поставишь - они будут упираться в стенку холодильника.
..важно чтоб труба эта была чем то излирована от возможных протечек тока от холодильника...обмотать трубу чем нибудь где будет или соприкасаться или 5-6мм растояния...если же более 10мм то не надо.
А я слышал в газовой службе, что данное расстояние не регламентируется (также не регламентируется расстояние между газовой плитой и мойкой). Где Вы взяли цифру в полметра, если даже проф. дизайнеры предлагают их разносить на 15 см, а в инструкциях отдельных холодильников указывают "не ближе, чем 5 см"?
P.S. Неизвестный мне стандарт(!!!???), о котором только упоминают в "Кухнистрое", и тот на полметра не тянет:
"Согласно современным стандартам, минимальное расстояние между мойкой и плитой - 50 см, между плитой и холодильником - 15-20 см, между поверхностью рабочего стола и навесными полками - 50 см, между плитой и вытяжкой - 70-80 см (иначе последняя будет барахлить)." - выдержка из
По поводу близости холод-ка и плиты: у моей мамы это расстояние =15-20см, но стенку холод-ка отмыть до полной чистоты НЕВОЗМОЖНО! Поэтому предлагаю сделать, как моя подруга - поставила между ними лист панели, которые используют как кухон."фартуки" и т.п.
