SDMO Booster 2000 (это ЯПОНИЯ?) или ELEMAX SHX 2000. что выбрать из них? подкупает время автономной работы (ок.7 часов) , Хонда,Ямаха-это хорошо, но дороговато...может быть есть еще что-то из ДРУГИХ со временем автономной работы более 5часов? планирую подключать к гене настенный отопительный котел (ок.200вт)+насос на теплый пол(ок.200вт)+холодильник шарп (из инструкции 650 кВт/в год,это я понимаю ок.2кВт в сутки?).. хватит мне на ВСЕ это гены на 2кВт??? если поставить работающий генератор в гараже где будет стоять авто- то машина не пропахнет выхлопными газами?? и еще один вопрос- гена проработает 7 часов (он ваще стока НЕПРЕРЫВНО проработает??), я заливаю бензин по новой и запускаю..или надо давать ему отдохнуть какое-то время? рассчитаны ли ЭТИ генераторы на такое? или они больше для поездок на пикник... инверторный хочу из-за малого веса,шума и "чистоты" тока, т.к. вроде котлы критичны к этому показателю.смотрел и КИПОРЫ- но у них (из маленьких) время неперерывной работы тока 3часа.. подскажите,плиз!!!
Если планируете подключать холодильник, то с инверторным могут возникнуть проблемы из-за перегрузки пусковым током. Т.е. надо генератор минимум на 2 КВА и то это ничего не гарантирует. У меня 1 Ква отключается при пуске холодильника регулярно. На все остальное + лампочки энергосберегающие на весь дом Вам хватит 1 Ква.
Генераторы бытовые не расчитаны на постоянную работу. Средний ресурс дешевого генератора около 500-600 моточасов. Далее капремонт. Такова уж специфика дешевеньких негильзованых движков. Там даже маслянного фильтра нет. Замена масла через 100 часов (желательно через 60-70).
Непрерывно генераторы работать могут, главное, чтобы не было перегрева. Т.е. не стоял на солнце в жару. По инструкции на мой Kipor каждые 4 часа надо 30 мин перерыва. Реально по три часа гонял без перерыва. Проблем не возникало.
Если планируете продолжительную работу, то советую приглядеться к дизельным Kipor с трех-четырехцилиндровыми дизелями. Это уже совсем другой класс техники с совсем другими ресурсами. Правда и деньги другие.
dmvt1 написал :
так вроде и не очень дешевые они..35-40,0 тр...дороже тока Хонда и Ямаха... большие генераторы не хочу брать из-за веса и шума...хотя и буду ставить в гараже.
Эта бензиновая установка, оснащена генератором переменного тока инверторного типа, применение которого позволило снизить вес и габариты, а также получить более высокое качество электроэнергии (стабильность выходного напряжения и частоты). Кроме того, данная установка имеет пониженный уровень шума. ПГУ Booster 2000 оснащена профессиональным двигателем HONDA, который позволяет использовать ее как для профессиональной деятельности, так и в быту или на отдыхе. Производство - Япония. вот так пишут про SDMO Booster 2000 на их сайте..
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Кто может подсказать какой из инверторных генераторов полутше будет да и по надёжнее,остановился на двух моделях SDMO Neo 2000 и KIPOR IG2000.
Назначение:
1 насос "Малыш" или ему подобный;
2 телевизор75 W;
3 ноутбук;
4 возможно холодильник 200W;
5 электроинструмент в пределах 700-800W;
Использование по отдельности или что возможно по мощьности вместе.Рамные не расматриваю,потому как тяжёлые.
Зарание благодарен за дельный совет.
Уважаемый Валакардин,читая ваши советы на форуме,хотелось бы узнать Ваше мнение.
Здравствуйте Валакардин. А какой из двух всё таки взять порекомендуете, Kipor или SDMO? Склоняюсь к SDMO,но про них что то ни кто не пишет,в основном Kipor советуют.
Здравствуйте Валакардин!!!Вынужден опять к вам обратиться. К сожалению бюджет не позволяет приобрести IG2600 (цена 24950 р.),
поэтому с манагерами консультировался о IG2000(цена 18850р.).Вопрос вот в чём,генератор нужен для подключения насоса малыш () манагеры гены говорят что двух тысячник может и потянет малыша,но не уверены,говорят надо надо знать пусковые токи насоса посоветовали обратиться к продавцам насоса,там умный дядечка говорит,что может не потянуть,но тоже не уверен.
Какое ваше мнение?Заранее спасибо.
Здравствуйте Валакардин!Хочу поблагодарить за дельные советы(извиняюсь за длительное молчание).
Генератор купил,после обкатки подключил насос,всё работает отлично,без перегрузок и даже в эконом-режиме.Ещё раз спасибо!
Завтра покупаю IG2600 в основном будет использоваться для электроинструмента как передвижной источник энергии. Очень интересует вопрос - "потянет" ли этот генератор маленький сварочный инвертор с электродом 2-3 мм (до 5 шт). Бывают случаи когда нужно чего-нибудь приварить вдали от благ цивилизации.
Elden написал :
тут не столь важно "маленький" или "большой" будет сварочный инвертор главное какой ток будете выставлять, по параметрам в принципе до 70А должен тянуть , но гарантий никаких нет от сгорания либо сварочника либо генератора - только экспериментальным путем можно определить совместимость...
Elden написал :
По поводу сварочника я бы на вашем месте основательно задумался.
В писали что
VLP написал : Vidis мощность, съедаемая сварочником (и та которую должен дать гена) = ток инвертора на выходе * напряжение дуги / Кэф мощности сварки / косинус фи гены. Итого для меня предел тока сварочника был 80А (80А*26В/0,8/1 (как написано в инструкции, я апфигел, не верю). - 80А*26В/0,8/1 = 2,6 КВт) как раз предел.
Но я так же слышал много мнений, что выбирать лучше генератор из расчета Мощность аппарата+25%, а это получается что ваш аппарат должен потреблять 1,7-1,8кВт. Все, конечно зависит от ваших целей и как вы собираетесь варить. Я думаю, что должен нормально нормально работать на 2-2.5 и не сильно садить ваш генератор.
А у меня уже есть нормальный - Gero (кажется) MIG/MAG +TIG. В планах покупка полуавтомата SSVA, ну а если "денег вааще валом будет" - возьму сварочник-малютку.
P.S. Сегодня обкатал генератор. Пока впечатления самые положительные. Болгарку 1,4 кВт, правда с плавным пуском (Metabo WE 14), запускает отлично даже на эконом режиме без видимой нагрузки.
Здравствуйте,подскажите какой генератор мне приобрести,нужно будет в первую очередь для подзорядки аккумуляторов на фуре и так по мелочи дрель,балгарку подключить.Какой мощности брать гену?
Владимир17051982,
Гена для зарядки аккума это интересно конечно... Но мощность надо подбирать согласно потреблению Вашего инструмента. Мне кажется лучше всего подойдет инверторный генератор - : легкий, компактный, мощности должно хватить с запасом.
