#2213271
кухня практически полтора на полтора, каждый сантиметр на счету...
начинаю, как полагается, с проекта (опыта нету, решил сделать сам с нуля) - столкнулся с первой проблемой - узнал что магазинные фасады стандартизированы по размерам, пришлось угловую тумбу подгонять и под размеры кухни и под фасады (просто из материала двери не хочу). Вот хочу поинтересоваться правильно ли я её спроектировал, есть ли замечания по конструкции и есть ли где косяки. так же хотелось бы узнать есть ли какие нибудь предложения по тому что и как и куда поставить? плита уже подключена, подвод воды к раковине под ней, под стиралку за стиралкой (их особо не подвигаешь). заранее благодарю за любой совет по теме.
сейчас попробую выложить сопутствующие чертежи.
чертежи:
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Замените верхние соединения боковых стенок чем-нибудь - так-как помешает монтажу раковины
а если их поставить ребром? или подпилить в тех местах где будут мешать? или просто сразу рейки потоньше поставить?
Верхние планки в ящике под мойку стявятся ребром. (ну у меня так было )
Мехалыч написал :
Зачем их делать широкими сразу, чтобы потом пилить? Можно на ребро. Делают еще в этом месте стальные соединения.
Есть еще цивилизованный способ, использовать:
Можно еще площадки под крепления мойки утопить в столешницу с помощью фрезера или стамески...
фасады шириной 440 и 350 ?
[http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/]
фасады:
левый 713 на 446, правый 713 на 346.
внутренняя часть мойки Глубиной 180, шириной 400, длиной 340 - переделал рейки - влезает хорошо. А можно и профиля, но мне кажется проще так, чем искать их
Обычно для подвода коммуникаций "пол" делают не до самой стены. Делают зазор ~15см
Мехалыч написал :
фасады:
ИМХО левый фасад минимум на 4 мм выйдет за пределы короба
правый не закроет полностью правую стенку
или вы эти мм хотите вытянуть за счет регулировки складной петли ???
кстати толщина фасада какая ? и петля чья будет ?
Реклама
Приходи на открытие шоурума и выиграй приз!
25 апреля, Москва
Ул. Дмитрия Ульянова, д.42 стр.1
Обязательна предварительная регистрация! Зарегистрироваться
да, хотел поиграть размерами за счет петли между фасадами, толщину не знаю, думаю 2-2.5см, не знаю просто какие они бывают и в петлях тоже ни чего не шарю ((
хотел еще спросить это правильные и единственные стандарты фасадов ? и где можно посмотреть таблицы распространенных цветов?
а под подводы коммуникации выпилю на месте, так как и собирать тоже хочу на месте, а 15см зазор - там и так места нету что бы жертвовать такими площадями)))))))))
тогда советую сначала купить фасады и петли, а потом пилить тумбу.
иначе может получиться, что фасадов нужного вам размера нет и не будет (тк например они не ходовые), а петли для складных дверей нужно заказывать и ждать 3 месяца.
толщина фасада обычно 18мм
петли вам нужны: для складных дверей - 2 штуки и с углом открывания 170 градусов - 2 штуки.
Что-то у вас с размерами не так.
1) Ширина столешницы под мойку - 60см. А шкаф снизу только 53см. Этож навес 7см получается = неудобно.
2) Мойка врезается по габаритам шкафа = 50см. в такой шкафчик влезет мойка глубиной 43.5-45cм. Вырез делается под всю мойку а не только под выступающую часть. Посмотрите как врезаются мойки...
3) От ваших реечек поставленных сверху будет очень мало толку. т.к. в них будут слишком большие пропилы... Угол при такой конструкции просто провалится вниз. Нужна опора.
хм))))) на счет наличия фасадов попытаюсь узнать..... а конструкцию тумбы согласен, хиловата. попробую сча переделать....
Что мешает купить угловую тумбу 900х900 с фасадами у той же икеи и добить (бутербродом 100мм или сделать открытую полку(бутылочницу), а можно и фасадом закрыть взять от ящика 800го фасад и низ подпилить, будет фасад 80 или 130). На что будет опираться столешница, там где у вас стиралка нарисована? На стиралку класть нельзя, должен быть зазор хотя бы в 1см.
lss написал :
8000 стоит, установка мойки не предусмотрена (есть выдвижные ящики и рейки такие же как у меня, а картинка выглядит не лучше моей)
lss написал :
а вот на счет этого ни чего сказать не могу, по габаритам стиралка 82см, как раз до столешницы или это просто совпадение?
Мехалыч написал :
Что то я различий с вашей не вижу, 7тыс это уже с фасадами и каруселью без нее еще дешевле, сам каркас 1900р.
Машинка когда стирает прыгает прилично зазор должен быть со всех сторон.
Мехалыч написал :
8000 стоит...
А если вариант?
_Дмитрий_ написал :
увеличил ширину реек, потерял габарит фасада что не подобрать по стандарту *rebra3.jpg ((((
_Дмитрий_ написал :
посмотрел) спасибо за совет)
_Дмитрий_ написал :
добавил опоры, в принципе, думаю, должно хватить и потерь по функциональности не вижу *rebra.jpg и rebra2.jpg
вопрос только в том что на тумбе из икеи и, наверняка, в тумбе B5 рейки такие же тонкие и без всяких усилений.
lss написал :
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 32641_PE122664_S4.jpg Просмотров: 0 Размер: 9.0 Кб ID: 181383
вот таких каркасов в икее на парнасе в каталоге я не нашел
lss написал :
стиралка еще не куплена и мебель еще в проекте, что лучше? всё поднять на этот 1 см или подбирать стиралку короче? да и тогда столешница будет висеть над ней, получается надо опирать её ближе к двери, за стиралкой
_Дмитрий_ написал :
А если такой вариант?
почему у этой тумбы (Стол угловой, В5) размеры (Д x В x Г, мм):
880 x 830 x 880 ??? куда по 2 см делось? )
Мехалыч написал :
Кухонные шкафы ставятся на ножки (регулируемые по высоте), так что просто отрегулируете их по месту. Да надо опору городить либо ножку от стола+столешницу к стене закрепить, либо так называемый бутерброд (берется самый дешевый напольный каркас 300 и верхнюю и нижнюю стенки поворачивают на 90 град и скручивают с боковыми, эта конструкция ставится на ножки и крепится к стене, к морде прикручивается кусок ДСП для декорации).
Мехалыч написал :
не туда опору добавили. Слабое место будет в ближнем углу.
Увас тут еще и стык столешниц будет. Если карусель ставить - то ее ось будет опорой. А если без нее - надо вертикальную распорку добавить...
спасибо огромное за вдохновение мысли, сегодня перемерил и увидел что размеры сняты не совсем точно + удалил плинтус. места стало чуть больше буду изменять рисунок, выложу как будет готов
когда будете врезать мойку, перед её монтажом не забудьте обработать торец отверстия силиконом. и под прокладку тоже силикон. не размазывая.
угу, я погуглил сегодня как это сделать, спасибо
одного только не понял нужно дожидаться пока он высохнет или устанавливать так что бы он принял новую форму сам?
торец обрабатываете и ждете пока высохнет. А саму мойку я крепил на свежий селикон без прокладки. Намазал мойку, потом кромку на столешнице и положил мойку. Притянул снизу крепежами, потом тряпочкой лишнее вытер. Если сразу не убрать излишки - потом замучаесся.
Силикон юзал прозрачный санитарный.
перерыл пол интернета и переломал весь мозг пока нарисовал что бы и вроде как крепко было и фасады норм сели и в кухню влезло нормально, вот выложу что получилось. А получилось что велосипед изобретать я устал и передумал, просто подогнал под свой фасад готовый вариант ))). , просто мне нужно быть уверенным, что свободно смогу дотянуться до фильтров (нарисовал их белым цветом) с водой, которые собираюсь расположить в самом углу. Поэтому не хотел стенку между двумя тумбами, но походу придется смириться... хотя если есть варианты, буду рад))
