Дайте совет как поднять раствор(стяжка на крыше, плотность не знаю) на 30м по вертикали, и 60 по горизонтали? Посоветовали растворонасос СО50АМ , проблема бункер у него примерно 0.25 мкуб а привазить будут в бетономешалках по 3-4 мкуб. Какую можно использовать установку, обший обьем поднимаемого раствора 300мкуб, но потом ее использовать не планируется, значит не сильно дорогую.Посоветовали еще ПБ1 характиристик незнаю. Специ помогите советом.
Очень уж специфичный вопрос....Здесь такие темы по моему не поднимались....,но как человек работающий в строительстве попробую подсказать...
1.Есть специальные компрессорные станции для этого дела....(ежели вы в Москве, в районе белорусской у нас на стройке работают ребята...можно поговорить)
2.Автобетононасос с этим делом тоже справляется...,только успевай миксера подгонять...
3.Ну, и автокран г.п.25 тонн и выше, плюс гусёк и вставка
2katan Характеристиками любого насоса являются его расход(подача) и преодолеваемое им давление
Подача.
Есть 3-4 куба. За какое время их надо перекачать. К примеру, если за 2ч, то подача насоса нужна 2куб.м/ч
Давление.
Здесь надо знать плотность и вязкость раствора. Для воды 10м=1атм, да плюс надо с запасом брать.
Но все это теория, поскольку я спец именно по насосам, а не по строительству.
Мне кажется, что
sergion написал :
Я не спец, но аренда автобетононасоса - имхо, единственно верный путь. Обзванивайте фирмы предоставляющие строительную технику в аренду. По основным ТТХ они же Вас и проконсультируют.
СО-50 однозначно справится.Требуется всего два чела на бункер.Производительность 6 куьов в час.Дешевле только чернорабочие с носилками,но долго. Откуда знаю? Доводилось ремонтировать и обслуживать сей агрегат.Если нуна очень быстро,адназначна бетононасос.Правда аренда дороговата. Кстати,знаю где можно взять со-50 в аренду,но в Москве.ПБ1 капризный аппарат,но если есть чел умеющий работать с ним,тогда можно и его использовать. Если что,стучи в асю 313-634-181, только после 21-00
Унас в городе кровельщики повсеместно используют "Пионер"+ бочки на 100 литров из под реагентов -дешево и сердито один чел стоит внизу и грузит бочки остальная толпа на крыше- один на подъеме ,остальные на укладке
