Доброго времени суток. Сварил в хрущевке отопление из полипропилена- убрал трубы в стену, заморочился- сделал диагональное подключение, так как подача нижняя, повесил 12-ти секционный алюминиевый радиатор. Теперь удивлен тем, как он греет. Горячая(если так можно говорить об отоплении в наших хрущевках) только первая справа секция и верхняя часть радиатора- там, где проходит верхняя труба радиатора. Весь остальной радиатор, начиная с третьей- четвертой секции справа- комнатной температуры. Вопрос- что можно сделать и почему так происходит. Была мысль поставить кран маевского слева внизу- слить воду, но это, судя по всему, поможет только на 1 раз.
danil1 написал :
при диагональном подключении,подача должна быть верхнеи
Спасибо ответившим. Да. Уклон небольшой есть и действительно в неправильную сторону. Только вопрос- что тогда с краном маевского делать, если ровно повесить- воздух он не весь будет спускать?
То, что с верхней подачей диагональ лучше работает- это понятно. С верхней подачей почти любое подключение лучше работает. Озадачусь горизонтальностью радиатора- посмотрим что получится.
