#2214099
Сабж.
На смену послужившим (и вполне еще годным) конаковским дрелям есть желание приобрести что-то посовременнее.
Требования: разнообразная работа, включая установку в стойку. Мелкая быстроходная дрель в хозяйстве уже есть. Сверление стен исключено, только слесарные и столярные операции (дрель безударная).
Рассматриваю кандидатов, все для простоты от Makita:
DP 4001 - 1 скорость, 0-900 оборотов/мин
DP 4003 - 1 скорость, 0-600 , ломовой крутящий момент (в районе 70 нм!!)
DP 4011 - 2х-скоростная, 0-1200 и 1-2900.
Что бы посоветовали уважаемые Мастера?
Doktor77 написал :
Вам в отливках чугунных блоков танковых дизелей отверстия под шпильки сверлить??
Купите сверлильный станок.
Имею в хозяйстве дрель metabo sbe 850 impuls, и шуруповерт 14, 4в.
так вот, дрелью от силы пользовался 6-7 раз за 10 лет, в основном шуруповерта за глаза хватает, и он легче и компактней.
Нет у меня дома таких работ, чтоб использовать потенциал моей дрели...
Тут больше фокус в оптимальной скорости для сверления стали. Плюс запас крутящего момента, который позволяет даже размешивать раствор при необходимости.
Более интересует, для чего такая дрель непригодна.
И какие реальные преимущества имеет 2-хскоростная (при наличии маленькой быстроходной и шуруповерта в хозяйстве)
600 оборотов годятся только для размешивания и, может быть, сверления металла диаметрами больше 13 мм. В стойке с такой делать нечего. Идеальная машинка - двухскоростная безударная Metabo BE1020 со стабилизацией скорости. Стоит меньше 8000 руб. - за подобную технику это недорого.
2 Брейгель: То есть Ваш выбор - 2 скорости. Понятно. Самому хочется.
Хотелось бы понять, для чего именно в линейке существуют и 4003 и 4001.
То, что это явно не "мешалки" - очевидно, хотя они это могут..
Doktor77 написал :
.. некоторым нужно сверлить крупные и очень глубокие дырки в дереве,например...
Doktor77 написал :
Что бы посоветовали///
Девольт DW246; Девольт D21441
Doktor77 написал :
Doktor77 написал :
Лучшего кандидата (из Вашего списка) имхо нет.Всем хороша,и ценой,и патроном,и характеристиками.
Doktor77 написал :
На сколько маленькой,типа 6501?
Вот заманчивое предложение
Warhamster,она вроде маленько не с этого ряда.
2 Suever: она самая. Оччень удачная штучка, в руке не чувствуется...)) Рекомендую для мелких сверл и работ по дереву.. Стекло сверлит - самое оно!!
2 Warhamster: явный перебор. Я маньяк, но не настолько..
Я обсуждаю не достоинства или недостатки брэндов, а выбор между характеристиками похожих в общем-то агрегатов. Что выбрать: 600, 900, или 1200/2900?
Интерсколовская была бы не хуже!
А нет варианта
Мастера, речь-то не о конкретных цифрах идет...
Давайте переформулирую:
  • 500-650 оборотов, максимально возможный крутящий момент
  • 850-1000 оборотов, большой крутящий момент
  • двухскоростная (но первая скорость от 1000)
Тогда лучше, наверное, середина.
2 Doktor77 разнообразная работа сразу подразумевает 2-хскоротную дрель...
Так он ударный, точность неидеальная.
BOGA написал :
Большой минус всех фиолентов это метрическая резьба шпинделя. Обречены работать только с погаными китайскими патронами.
Suever написал :
+1
in my humble opinion
[QUOTE=Warhamster]А нет варианта
Warhamster написал :
... возможно.. 0,5 мм.сверлышки не ставил в отличие от НДЕ-13.. Тогда может сюда взоры направить..:
Suever написал :
Не уверен, что она стоит этих денег.
Полностью согласен. Но она 1000-3000,как просил Warhamster.
2 Suever: Тогда относительно 4011 .
Сверлить металл, особенно твердый, лучше на пониженных оборотах (надеюсь, я не ошибаюсь?).
Вопрос: если оставить в стороне крутящий момент, имеем 600, 900, 1200. Более 13 мм сверлить не собираюсь (ну разве что очень-очень редко )
Голосуем за обороты.
Doktor77 написал :
Могу поголосовать только за свою Bosch GBM13-2RE Она хоть и не очень мощная (550Вт), но нехватки крутящего момента не ощущается даже при работе 13мм свёрлами.
Doktor77 написал :
Если нужно (не серийно-поточно,а разово),она потянет и более 13 мм...
Мастера, я же про обороты спросил...
С моментом более-менее ясно..
Kvost написал :
да штатного (а он хваткий дай бог,да ключевой!) патрона у этой "дуры" хватит на века -это не часто используемый инструмент в домашнем хозяйстве...
Doktor77 написал :
..Имхо,+- сотня не играет особо роли... "на глаз"думаю Вам по барабану,да и не определите,а в работе нажал чуток,-вот вам 800,отпустил каплю-900...
