Прошу прощения за невежество в данном вопросе, но прежде никогда не сталкивался с такой проблемой:
Принесли в СЦ шуруповерт у которого взорвалась одна из банок аккумулятора.
Судя по тому что человек работавший шуруповертом пострадал при "взрыве" то случилось это в процессе эксплуатации. Когда то был у нас такой случай, но это было во время зарядки батареи. Во время эксплуатации не сталкивались.
Вопрос из-за чего взрываются отдельные банки??? Кто сталкивался с таким?!
йцукер написал :
Никель-Кадмий. Опаньки. Наверняка из дешёвых. Назовите модель.
Да на фото видно, что за батарея.. Инструмент - бюджетный китаец. За качеством пытаемся следить. Имеем свой офис в Китае. Отдел инспекций качества. Рапорты, отчеты, ТУ на производство (что само по себе очень сложно с китайцами) ... в общем пытаемся приблизить инструмент к нормальному, работающему бытовому инструменту. В общем работы еще много в этом напралении ... ТМ о которой идет речь продается только на территории Украины. Называется ПРОТОН. Модель о которой идет речь вот:
Manager написал :
из-за температуры. Также, это может быть вызвано чрезмерным газообразованием в процессе заряда, но всегда сопровождается той же температурой.
Либо в элементе произошло КЗ, что привело к быстрому перегреву и... см. выше.
т.е. если это произошло не во время заряда батареи, а во время эксплуатации, то логично предположить, что инструмент "перегрузили" (чрезмерное давление на инструмент, заклинили сверло в режиме сверления и т.п.)?
либо дефект элемента (банки) в которой произошло КЗ, но наверное она бы стрельнула пораньше...
трудно сказать. В ходе нормальной экспулатации АКБ разогреваются.
Manager написал :
дефектна банка могла просто не выдержать нормальный нагрев.
Если перегреты все банки (не только прилегающие к взорвавшейся), то есть основания подозревать ненормальный нагрев.
Кстати, это могло быть вызвано неисправностью (браком) ЗУ. Если взрыв произошёл во время заряда.
Перегрузка АКБ при работе тоже возможна, тут - кто окажется мощнее/прочнее - мотор или АКБ.
Чаще горят моторы. Но факт перегрузки должен был запечатлиться и в моторе. Осмотрите коллектор (возможно, придётся вскрыть мотор), нет ли следов перегрева.
n-p-n написал :
Спасибо! Очень помогли, поделившись со мной Вашими знаниями...
Ну тут действительно слово "пытаемся" - ключевое... Мы не монстры как ИС или DWT которые могут купить долю у завода, и тем самым влиять на качество продукции так сказать "изнутри". И собственных разработок у нас практически нет (участвовали в создании шуруповерта с литиевой батареей, разрабатываем линейку с "индивидуальным" дизайном). Пока конечно берем "достижения" китайского машпрома лепим свою наклейку - ну как 99% бытового инструмента на постсоветском пространстве... но это только пока .
Service-man написал :
Из практики - чаще сгорает мотор при перегрузке, именно взрыва банки небыло ни разу !
2 случай из моей практики - взрыв батареи. Горит или кнопка или мотор. Один раз был взрыв при зарядке - как выяснилось из-за ЗУ, второй сейчас обсуждается...
На счет качества батарей Yang Guang - возможно, но у меня претензий нет - за 2,5 года сотрудничества проблем было больше с ЗУ, кнопками, редукторами. Проблемы с батареями - единичные случаи.
eatherly написал :
скорее всего зу не отключилось(если вообще имело такую функцию), и разогретый аккумулятор тут же пустили в работу
На фото если посмотреть то видно что когда батарею разорвало она была установлена на инструмент, т.к. сам инструмент тоже поврежден. Т.е. во время работы случилась оказия .
Зарядное не причем. И автоматическое отключение у ЗУ есть. И индикатор зарядки (красный/зеленый) ...
