Нужно подобрать встраиваемый шкафчик приблизительно на 90 модулей + запас чтобы был.
Выбирал между ABB Unibox 54 мод. (2 шт) или Hager Volta 48 мод. (2шт). Volta вроде чуть просторнее, но между рейками 125мм, а в ABB - 150мм. И тот и другой в глубину не особо большие.
Попался на глаза вот такой ящичек: "Шкаф 283050 встраиваемый 120 модулей белый IP30 (Moeller)".
Вроде все как и хотелось бы: металл, запас по модулям нормальный, в глубину "будет где разгуляться", между рейками 150 мм, по цене даже меньше, чем два пластика.
Что скажите? Нормальный шкафчик?
Если есть у кого фотки реальные, покажите, плиз. А то по картинкам из инета трудно оценить.
И если кто знает, то какая комплектация у этого ящика? Шины N/PE скорее всего есть, а заглушки вместо отсутствующих модулей? Или надо докупать?
Wazawai написал :
Не совсем в тему вопрос: а не проще ли было сделать несколько щитов? Вводной со счётчиком, этажные щиты и т.д.?
ИМХО нет, не проще.
Всего два этажа. Большинство потребителей на первом:
отопление, водоснабжение
канализация, дренаж
кухня
веранда
освещение участка
само собой розетки/свет первого этажа
Ну и что я вынесу в щиток на второй этаж? Пару автоматов на свет и розетки?
Так под тот щиток еще место надо будет найти, чтоб он в интерьер как-то вписался...
PS Вводной со счетчиком на опоре, оттуда подземный ввод в дом
