#2215669
Задумываю подвал под домом, но дом планирую 12 на 12, а такой подвал очень большой. Решаю сделать подвал под 1/2 дома. котлован, утепление ЭППС 10см, плита 20см, стены фундамента толщиной 30см и высотой 2,3метра причём 1,6под землёй и 0,7 цоколь, опора стен фундамента шириной 80см а может 60 хватит?) и высотой 30см.
а на другой половине дома задумываю сделать тоже самое, но без плиты пола подвала и стены фундамента на 1,4 зарыты в землю.
почва-глина
угв-низко
дом: первый этаж-толщина стены, второй-внешние стены1,4 метра по периметру попротерм 51см дальше крыша мансарды, перекрытия первого этажа и цоколя - плиты жби.
глубина промерзания в челябинске 1,8 метра.
Вопрос: 1. можно ли так сделать фундамент? есть ли риск неравномерных просадок?
  1. если под отмосткой утеплить эппс 10см, то какую минимальную глубину залегания фундамента в части без подвала можно сделать?
