#2215974
Всем доброго времени суток.
Хотел бы услышать от знающих людей ответы на некоторые вопросы:
  1. Какой диаметр резьбы (шаг резьбы, если не стандартный) шпинделя (вала) у современных точильных станков, самых простых. Знаю что этих диаметров может быть несколько, прошу озвучить все имеющиеся.
  2. Какие стандартные (или нестандартные) диаметры дисков для циркулярных пил существуют (меня интересуют до 100мм) и существуют ли вообще? Где их возможно приобрести?
    (Proxxon и Dremel не предлагать)
  3. Какое число оборотов приемлемо для настольной циркулярной пилы? Какую мощность электропривода порекомендуете? Где возможно приобрести привод?
    Всем отозвавшимся заранее благодарен!
Постучитесь в эту тему:
Автор - человек увлеченный мелкими самоделками.
Из точильного не получится,потому как мощность мала, 450-600 ватт, не потянет
rburnakov, на моём плиткорезе мощность примерно такая,ставлю диск на 100-115мм.и пилю.,все нормально тянет. Плиткорез Прораб 5900.
Это не точильный,но всё-таки станок.Малость шумный и лучше заранее в редуктор смазки напихать,а не ждать когда подшипники развалятся.Но ремонтировать несложно.
