#2217000
У меня комната 5мX2,70м.Очень узкая.Стены очень кривые.Обои нормальные наклеить нельзя всё волнами.Если оббить кипс-картоном,то стены станут очень узкие!Подскажите я не знаю что делать!
PiNa4eT написал :
Янн:- Вы хотите старые стены сломать,а новые сделать? Если нет ,то отчего же Ваши стены станут уже???
Штукатурить по маякам
Нет!Ведь к гипс-картону нужен профиль!И от этого комната станет намного уже!Там да и так очень узко!У меня щас ДВП!Мне посоветовали его отторвать и под ним всё залить цементом,чтобы было всё ровно,а потом снова прибитьДВП!и от этого стена не очень уже станет!!Что скажете?
Мы про полы или про стены куда что заливать.
Про стены
А что у вас под ДВП?
Штукатурка
Оторвать двп прострелить правилом по уровню по минимуму . Если принципиально ровнлсть нужна то выставлять маяки и штукатурить Ротбандом ,предварительно загрунтовав поверхность.
Но Ещё раз напоминаю стены очень,очень неровные!
PiNa4eT написал :
ну так штукатурить надо,как уже сказали выше
А я сам смогу это сделать?
PiNa4eT ну если руки на месте,то почему нет?
А вы считаете обычно штукатурят ровные стены ,дабы чем заняться.Можно по возможности снять старую штукатурку, есть шанс уменьшить неровности,и сэкономить 2-3 см площади.
Ну я не профи в этом деле
PiNa4eT это понятно,но стены штукатурить надо!
Ещё у меня вопрос:Я оббил потолок ДВП и покрасил,но стало видать очень сильно швы и саморезы!!!!Что можно сделать??
PiNa4eT написал :
Вот почему Вы сейчас об этом спрашиваете,а не до того как...?
По хорошему я-бы всё снял и потолок сделал по человечески. Оштукатурить или сделать потолок из ГКЛ.
Я думал,что всё будет ХОРОШО!А можно его ротбандом Оштукатурить?
PiNa4eT написал :
без проблем,если основа не деревянная)))
Основание я уже написал ДВП
Для ДВП вариантов почти никаких нет по выравниванию.
Ну а что тогда делать?
PiNa4eT написал :
это понятно. А за ДВП что находится?
штукатурить по ДВП нельзя.
Если ДВП закреплена надлежащим образом и позволяет высота потолка подшивать ГКЛ по металлокаркасу.
PiNa4eT написал :
Ободрать потолок, штукатурить сначала его, потом стены.
Если потолок будете делать гкл, сначала делаете стены, после высыхания потолок.
PiNa4eT написал :
только напиться на ваши вопросы нармальные ответы а вы походу издеваетесь над всеми
PiNa4eT написал :
пенопластовые плитки клейте
После прочтения всего только один совет "Не занимайтесь больше этим. Похоже не дано"
PiNa4eT написал :
Если не профи, а нанимать мастеров не хочется, очень неровные стены (толщина штукатурки во многих местах больше 40-50мм) лучше оклеить листами гипсокартона. При оклейке, в отличие от каркасной обшивки Вы потеряете всего 2 см по ширине комнаты. Это не существенно.
Потолок обшить ГКЛ по ДСП без каркаса. Потерять высоты пару см - тоже незаметно. Зато швы и саморезы зашпаклюются бесследно.
