#2219501
1) Почему в коллекторе FAR торчит стружка? Да и в фильтре тоже. Это какая то фирменная фишка?
2) Насколько заужен условный проход регулировочного вентиля 1/2" на максимуме?
3) Исходя из вопроса 2 имеет ли смысл коллектор 1" с отводами 3/4", у которых возможно условный проход вентиля будет как раз 1/2", если учитывать, что входы в квартиру 1/2" стандартно?
4) Целесообразно ли покупать комплектующие к коллекторам FAR, например те же заглушки по 2 евро?
Vptek написал :
Да.
Vptek написал :
10-11 мм
Vptek написал :
Нет,не имеет.
Vptek написал :
Да,а использовать китайские комплектующие нецелесообразно.
ДОКА, спасибо огромное, уже не раз даете полный и исчерпывающий ответ.
Vptek написал :
Коленочная технология, что же ещё. Было как-то, что стружка прорезала резинку вентиля. Теперь смотрю и если вижу - удаляю. Но это лучшее, что доступно в продаже.
in my humble opinion
Kvost Но ведь и стружка не мелкая, а крупная
Vptek Крупная. Мелкая резинку не прорежет. Не хотят макаронники грат удалять как следует.
Kvost написал :
У немцев такого не бывает...
АКВАГАЗ Бывает. Загляните внутрь тех-же редукторов Хонейвелл.
Подскажите кто собирал коллекторы фаровские, да и другие их изделия. Фитинги и краны других производителей для примерки и предварительной сборки легко собираются и скручиваются руками, с фаровскими так не получается, с трудом накручиваются и не до конца, видимо из за не ровной резьбы и стружек. Как вы их собираете, скручиваете сначала с помощью ключей чтобы удались стружки, а потом уже окончательно на лен/герметик или как нибудь еще?
То ,что другие фитинги и краны лучше скручиваются ни о чем не говорит. Вы попробуйте например Виеговские фитинги покрутить,не думаю что от руки получится.
Поэтому с помощью ключей ,с разумным усилием ,собирайте сначала. Сам обычно просто запоминаю количество нужных оборотов по системе циферблата ,например 48ч 30 мин :-) Не забывая при этом учитывать доп усилие из за уплотнителей
Sensar написал :
Есть такое дело. На фаровские коллектора действительно с трудом накручиваются фитинги, а сама резьба очень гладкая, поэтому не всегда получается запаковать на лен. Буквально на днях гайку от насоса на коллектор прикручивал, так она без всяких уплотнителей, ключом только на 1,5 оборота накрутилась. Анаэроб в таких ситуациях незаменимая вещь!
Vptek написал :
торчит стружка?
Kvost написал :
Kvost написал :
Kvost написал :
Sensar написал :
Veliar написал :
И при всём при этом -
Kvost написал :
Объясните пожалуйста, чего я недопонимаю?
А у мастера который делал мне ремонт TIEMME самые лучшие, видать у каждого мастера свои тараканы... Фаровские не стал ставить поскольку не на одном форуме читал про их косяки... А тут предложили вроде неплохой вариант TIEMME ну фиг знает я не спец, но нравятся
Если стружка - то подделка, теперь очень часто вижу подделки. При том видно что сделано в китае.
Yozka У меня не подделка точно, но фитинги не накручиваются нормально до конца от руки.
Yozka написал :
Подделка исключена. Что поделать, иногда приходится финальную операцию за бракоделами выполнять самому.
Grigoriy12 написал :
Главное, чтобы не текло... ФАР хорош своей массивностью и, как следствие, очень высокой прочностью. Вентили позволяют отрегулировать дебет разбора, что удобно и без лишних затрат на индивидуальные вентили у точек разбора. Так-же у ФАР широкий ассортимент концовок и многого другого, чего нет у остальных. При этом всё продаётся в одном месте.
