#2220325
Очень срочно нужна распиновка автомагнитолы Clarion DB318R.Просьба если кто знает помочь.
Распиновка в смысле подключения проводов ? Если этот "динозавр" Должно быть так : Красный и желтый (толстый) - плюс, черный - минус, все остальное по парам провода для динамиков. Желтый (тонкий) - питание для антенны.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Распиновка в смысле в разьеме самой магнитолы.
slonikdva написал :
фото можно ?
- Вас разве не это интересует ? А то сфотано что-то не то.
Hasik74 написал :
я не прав ? что Вас конкретно интересует ?
2Hasik74скорее всего ТС-ра интересует расположение контактов в разъеме на корпусе магнитолы и соответствующие дорожки на плате. 2slonikdva посмотрите внимательно на плату-на ней должны быть вытравлены наименования дорожек. потом тестером-пищалкой вызвонить дорожки на контакты.
а если просто плясать от разъёма и смотреть на какую дорожку какой контакт идёт
Спасибо разобрался. Только магнитола все равно не работает. Нет звука. Сигнал до выходной микросхемы доходит, а дальше ничего нет.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Клерион техника сложная!!!!Там перед выходной микрухой стоят ключи управления вх сигналом от процессора поэтому не так всё просто и смот
ри не попали микрухи много кмоп боятся статики...
