Получил ключи от новой квартиры в доме от компании ЮИТ. Разводка у них слегка странная для меня (см. схему и фото).
Вкратце: счетчики находятся на лестнице, далее гор и хол вода идут в малый санузел. Там стоит 2 коллектора. От него дальше идут гор и хол вода в большой санузел, где тоже стоят 2 коллектора.
К одному из выходов горячего коллектора подключен полотенцесушитель и обратка от него идет напрямую на лестницу.
Есть несколько вопросов по имеющемуся оборудованию:
Что за "муфты" стоят после счетчиков? Есть подозрение что это обратные клапаны (на них еще стрелочки вроде даже есть)
Что за кран на обратке горячей воды?
Что за серая деталь на входе холодной воды после грязевика? Редуктор давления?
Это трубы uponor-wisbro?
Сейчас пришла пора делать разводку и пока непонятно как все сделать.
В текущей квартире сделана обычная коллекторная схема с самопромывными фильтрами на хол. и гор. воду (правда без редукторов давления).
В новой хочется:
Самопромывные фильтры. Но что делать с горячей водой? По сути получится же что промываться будет и вся та вода, что через полотенцесушитель в обратку уходит. Это с моей точки зрения неправильно
Такой же вопрос про редуктор давления. Как он будет работать при наличии обратки?
Полностью коллекторную схему здесь не построить, т.к. два санузла разнесены и тянуть 5-6 труб дополнительно не хочется. Нормальная ли текущая схема и можно ли оставить эти уже проложенные трубы и только делать локальные коллекторные схемы в каждом санузле?
Планирую делать металлопластиком на пресс-фитингах. Можно бы и той же wisbro (по сути все трубы будут закрыты чем-либо), но читал, что для наружной прокладки не очень, т.к. удлиняются. Чем лучше?
На входе холодной воды, похоже, труба 32мм (точно не замерял), далее до второго санузла она же. Планирую все коллектора опустить с потолка на стену. Какой диаметр металлопластика подойдет? От коллектора скорее всего будет 16мм до каждого потребителя.
Да, забыл про потребителей:
Малый санузел+кухня (они рядом): унитаз, раковина, душ. кабина, посудомойка, раковина на кухне, возможно еще что-то (кофеварка/холодильник с пост. подключением)
Большой санузел: унитаз, раковина, ванна (м/б с гидромассажем), стиральная машина.
Набросал желаемую схему.
Там где обозначено (*) может быть еще колбовые фильтры тонкой очистки поставлю (или может только на холодную воду).
Под "фильтр" на схеме подразумевается самопромывной.
Специалисты, прокомментируйте, пожалуйста. Ничего не забыл?
Кран с наклонным штоком, вроде не правильно установлен. В таком положении при регулировке например, сорвет пятак у него. Или я ошибаюсь? Или кран такой?
Да, именно так - от водомера к гребенке и далее.
Вот схема со стрелками потока:
Этот самый кран - общий на три квартиры (поэтому и три водомера на гребенке). Три водомера на его гребенке - это для обратки.
Три водомера справа-внизу - это для входного потока ГВС в квартиры.
Я плачу за разницу показаний.
2ilabutin В малом санузле перед отсекающим краном установите тройник и к нему подключите полотенце сушитель,тем самым вы обеспечите циркуляцию и не будете фильтровать всю воду , а лиш вами использованную.
зануда написал :
Тогда придется тянуть еще одну трубу в большой санузел, ибо сейчас туда идет всего одна горячая труба. Т.е. мне видятся такие варианты:
Убирать полотенцесушитель из большого санузла и всю циркуляцию вместе с ним. Не знаю насколько полезна циркуляция
Перенести полотенцесушитель в малый санузел. Возникнет проблема прокладки трубы-обратки.
Тянуть доп. трубу в большой санузел параллельно существующей. Меньше всего хочется, т.к. сейчас трубы в перекрытиях уже лежат, стяжка от строителей вроде неплохая и штробить ради одной трубы ее не хочется (да и отопление еще в ней проложено фиг знает где - можно и повредить).
Лично мне в голову приходит только одно: пустить поток на полотенцесушитель прямо от счётчика до счётчика, убрав с его петли всё лишнее. А линию горячей воды (с промывным фильтром и т.п.) проложить дополнительно.
Какой ужас от юита. а на какой спрашивается столько счётчиков которые максимум раз в 6 лет менять или снимать и на корректировку возить..да конторка всего одна это делает.как и везде очередная кормушка. возьмите один поставте перед коллектором но с вн сечением как коллектор 3/4 тоже самое и с обратным клапаном. Такое чувство что в отделе снабжения кто то не плохо решил заработать на запорной арматуре. Разводите трубами полипропиленом чешским экопластиком или fv-Plast (армированным) труба 20,25 более эстэтично смотрится.всю эту "конструкцию" в коллекторный шкаф. Наслаждайтесь долгие годы жизни. Удачи в ремонте!, и вопрос лично от меня,а с электричеством тоже самое ?
Wazawai написал :
зануда написал :
ilabutin написал :
ilabutin написал :
