Стоит у меня на даче газовый котел. И управлялся всегда вручную - жарко, убавил нагрев, холодно - добавил. Летом подумал, на фиг надо, у него же предусмотрен режим работы от термостата. Купил Honeywell DT90E - электронный, но без недельной программы. Поставил - не нарадуюсь, выставил на нем +22 и сам все поддерживает, причем у него какая-то там нечеткая логика в мозгах, позволяющая поддерживать температуру с точностью 1С. Короче, все было хорошо... до этих выходных. Зимой мы на даче не живем, приезжаем на выходные, да и то не на каждые. Но котел работает и температура поддерживается. Сегодня приезжаем - в доме минус 10, вся вода везде замерзла, в чайниках лед, из крана свисает сосулька, фильтры водяные на входе в дом полопались, котел не работает, на термостате высвечивается значек ошибки - гаечный ключик, обращайтесь мол в ближайший сервис.
Чего, думаю, за фигня. Ну бывало нередко электричество отключают, тогда котел не работает, но после подачи энергии он запускаелся сам без проблем. А тут-то что же?
Короче, дело представляется следующим образом. На этой неделе, видимо, отключалось электричество, причем надолго, и температура опустилась ниже 0. И тут выходит на сцену этот гребаный электронный термостат. Оказывается (это я потом уже дома проверил с помощью морозильника), если температура опускается ниже нуля, у этого термостата съезжают мозги со всей его нечеткой логикой и вместо того, чтобы продолжать удерживать реле в замкнутом состоянии, он почему-то разрывает цепь и котел не запускается даже при восстановлении подачи электроэнергии! Вот ни за что бы не подумал о возможности такой подставы! И про такой режим работы ни слова нет в инструкции...
Может на этот Honeywell в суд подать? В Америке так бы и сделали, я уверен.
_Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели..._
OlegCh написал :
Рабочий диапазон температур какой у этого термостата? Может быть он и не рассчитан на работу при отрицательных температурах.
OlegCh написал :
Ещё вариант - вода замёрзла и из-за этого то всё и полопалось.
OlegCh написал :
Перебойники, бесперебойники, всё это не обязательно для работы нормальной техники.
Нормальная техника должна работать ПО ЛЮБОМУ.
И температура в доме вначале опустилась до градусов 10, и мозги съехали именно тогда. Всё, что содержит процессоры, паршивки и прочий менеджэрский вздор, при 10 градусах обычно уже делается ненадёжным.
DT90 предназначен для установки внутри жилого
помещения, где температура воздуха в перделах от 0 до
40°C. Избегайте установки термостата в помещениях с
высоким уровнем влажности.
(орфография оригинала )
WWW написал :
но ведь работает , если рассчитано на работу при низких температурах . В окошко гляньте. хотя бы автомобильчики посчитайте .
военный - минус 55 ... +150 градусов.
Стоимость электронных комплектующих удваивается-учетверяется при переходе от одного диапазона к другому.
Хотите устойчиво работать при минусовых температурах - платите больше за электронику.
В оригинальной инструкции, которая в коробочке идет вместе с термостатом на английском языке, определяются только пределы установки и поддержания температуры +5...+35. Там нигде не написано, что прибор выходит из строя при отрицательных температурах. Да и вообще, штука расчитана на управление газовым котлом - ежу понятно, что с котлом может что-то произойти и температура может упасть даже ниже нуля. Естественно, при установке термостата предполагалось, что он будет работать в штатном режиме.
В этом термостате используется триггерное реле - т.е. оно перебрасывается изменением полярности на управляющих контактах и в дальнейшем энергии не потребляет (ради экономии батарейки). Поэтому мне и непонятно почему что-то должно нарушиться при понижении температуры ниже нуля. Разряд аккумулятора на работу влиять не должен - я специально вытаскивал акки и смотрел, что происходит - режим не меняется, если до этого реле было замкнуто, то оно таким и остается, если разомкнуто - остается разомкнутым. Да и акки на самом деле свежие, 5 минут на морозе (это когда я в морозильник термостат помещал) им что слону дробина. Налицо инженерная недоработка.
P.s. Сегодня поставил обычный механический термостат - у него такой проблемы даже и представить себе невозможно. Зато температура прыгает +/- 2 градуса.
Да независимо от термостата котел бы не запустился. Там тоже защита от запуска при отрицательных температурах стоит. А то и впрямь получили бы техногенную катастрофу. На пламя вода бы полилась из отмерзшегося лопнувшего теплообменника. Просто надо такие ситуации предусматривать и ставить при таком энергоснабжении либо сигнализатор аварийный с GSM, либо бесперебойник с огромным АКБ, а не дешевенький компьютерный UPS на 30 минут. Да и сигнализатор газа с электромагнитным клапаном при пропадании питания отключается навечно, взводить только рукой.
OlegCh написал :
Это какой?
У меня механический, простенький Eberle за 250руб, за предел в полградуса не выскакивает.
dmvt1 написал :
Да, наверное вы правы. Пришлось нажимать кнопку разблокировки. Но если при этом термостат разомкнут, то котел все равно не запускается. Поэтому пришлось его отсоединять и замыкать термостатные клеммы перемычкой.
Vidis написал :
Это какой?
Такой же. Но у него гистерезис 4 градуса, т.е. получается +/- 2. Может модели разные?
Wazawai написал :
А нельзя ли их скомбинировать? В отсутствие пусть термостатит механика, а по приезду, для вящего удобства, — хитрая электроника?
В итоге я так и сделал. Включил оба термостата параллельно, только механический поставил на минимальную температуру. В результате за комфортную температуру отвечает электронный, а если авария и температура падает ниже 5С, то включается механика уже наверняка. А чтобы механический термостат не мозолил глаза, я его прямо внутрь корпуса котла засунул.
Абсолютно правильно! При эксплуатации электронных термостатов с дистанционным управлением имеет смысл тупо подстраховаться самым простым механическим термостатом, установленным на +10 град. паралельно с электронным, который не даст замерзнуть дому при сбое электронного термостата. Еще в котлах есть функция антизамерзания, но в этом режиме котел только прогревает сам себя, а водопровод в доме замерзнет... У меня TS2 GSM висит, надо будет и мех. повесить, хуже не будет.
