#148395
Здравствуйте! Ставлю новый смеситель с лейкой в ванной, из-за кривых рук или глаз "умельца" из деза приходиться горизонталь ловить с помощью эксцентриков (росхождения 8 мм), в месте соединения эксцентрика с трубой ( намотал лен как положено) мокнет, висит капелька. Снова все разбирать не хочется, можно ли так оставить с расчетом что течь прекратится?
ИЗ личного опыта установки смесителя: вы, скорее всего, при условии достаточного кол-ва льна на резьбе или другого уплотнителя, НЕДОТЯНУЛИ при закручивании немного. Советую с помощью разводного и газового ключей (или того что вы имеете ) подтянуть соединение. Можете проверить дотянули или нет с помощью штангенциркуля (померьте витки резьбы на трубе и смесителе). Конечно это при условии присутствия прокладки на соединении :-).
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
один эксцентрик затянут почти до конца т.к. труба в которую он ввернут немного выступает, а вот тот который подтекает ( трупа утоплена в стену немного) трогать не хочется, трубы находятся на разной высоте и относительно горизонта
Меня тоже достало при смене смесителя, что выходы из стены кривые. Пришлось перекладывать трубы в стене
2 Garikbor, можете попробовать применить побольше льна на соединении (Хорошее соединение должно затягиваться туго) или же сменить лен на уплотнительную ленту (хотя мне больше нравится лен если много и аккуратно намотать). Лента такая продается почти во всех хозмагах стоит около 10 р. у меня якобы итальянская называется P.T.F.E. thread seal tape 0,075мм фирмы JIF.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Попробуйте нить для гермитизации tangit Unilock - позволяет гермитизировать соединения недотягивая. Кроме того, герметизация не теряется даже при небольшом откручивании обратно - после фиксации.
