1) надо сделать простую вещь - что бы покидая квартиру отключались все цепи, кроме отдельной линии на холодильник. Поставили выключатель ABB E201 - но позже узнал, что ресурс электрической части всего 1000 циклов! Т.е. хватит всего на пару лет. Есть ли более долговечные решения в din рейку? Как лучше сделать включение/выключение нагрузки.
2) Хочу установить реле контроля напряжения, очень желательно с индикацией (вольтметром). Скажите стоящая ли вещь (или пустая трата места в щитке и денег)? Может есть совмещенные решения выключатель+реле?
Если можно конкретные примеры устройств, или хотя бы фирму-производителя, которой можно доверять. Как я понял ABB из неплохих. Сам в электрике "не плавал")))
сам размышляю на эту тему, благо пока щиток не монтировался.
Но склоняюсь к решению без действий в щитке, обычный вылючатель в коридоре подключенный к реле.
Так же буду блогадарен за ссылки на конкретные устройства
Чтобы отключалось всё, кроме холодильника, поставьте карточный выключатель, как в гостинице,(Unica хх.540.хх), если большая нагрузка, пустить через контактор, Есть также у Merten такой выключатель,может и у других производителей.
Если у вас есть место в щите поставьте контактор + реле напряжения-это ввод. За ними поставить АВ на холодильник и АВ на связь и паралельно этому контактор(220 В) + кнопка возле входной двери
если места мало, то кнопкой коммутировать цепь реле, оно в свою очередь будет работать с контактором. Но при этом холодильник останется без защиты от перенапряжения.
