Подключил дома кабельное телевидение, кабелем SAT 703 (длинна около 20 метров), так вот, во время просмотра телевизора появляются звуковые помехи (треск замечен на всех каналах), как будто мобильник лежит рядом с динамиком, и поступает входящий звонок, плюс еще появился постоянный гул из динамика слышимый когда громкость с ресивера убрана, а на пульте телевизора громкость на половину.
Только телефона рядом нет, микроволновку и пылесос я в это время не включаю, грешу на то, что живу на первом этаже, прямо под окнами оживленный проспект, может это помехи от систем зажигания автотранспорта, или еще вариант 2 метра кабеля стяжками прикрепленны к гофре в которой проложен ВВГ 3*1,5 но опять же по этой линии в этот момент ничего не запитано.
Когда была обычная "сушилка" такого замечено не было.
Помогите пожалуйста разобраться.
Александр09 написал :
скорее всего фон идет по "земле" как у Вас заземление сделано на всех девайсах? ТВ краб в щите с заземлением соединён? (помочь может изолятор земли на ТВ кабель)
юра Т написал :
Вы это имеете ввиду? Такой изолятор стоит на кабеле по которому в квартиру приходит интернет, перед модемом, но установившие его монтажники сказали, что это от "прихода" фазы извне, т. е. это просто предохранитель... Заземление вообще не сделано, старый фонд, делитель стоит в подъезде, щитов нет никаких, как и шины PE...
значит у Вас корпус телевизора землится через антенный кабель..., ресивер через межблочный (и далее антенный), вот из за тока через оплетку этого кабеля и появляется фон...
снимите изолятор с инетного кабеля и проверьте на ТВ (если точно такой как на картинке)
Изолятор не помог, помехи остались, похоже, что пробивает телевизор между скартом и ресивером- 13,5 V, при отключённом кабеле SAT. А при отключённом скарте, между ресивером и SATом 0V. Так что похоже, что это проблема в TV. Какие варианты избавления из помех ещё есть?...
