говорят что если в отопительном котле (например Атон)2007года выпуска поменять горелку на микрофакел то можно сэкономить до 30%на расходе газа ,и вообще что такое горелка микрофакел?Интересуют мнения специалистов и знающих людей
Закон сохранения энергии не обманите. Дураки конструкторы специально проектируют плохие котлы с КПД менее 70%, чтобы чудо-горелка поднимала его на 30%. Полный бред. Реально помогают в деле экономии только комнатный термостат и хорошее утепление.
... реально инфракрасная (микрофакельная) горелка повышает КПД котла на 2-3%... т.к. сгорание происходит в порах и поверхности пористого огнеупорного материала (отсутствуют холодные и горячие зоны факела) ... снижает коэффициент избытка воздуха до 1,05... а это значит - значительно уменьшает выбросы NOх...
Понятие КПД весьма относительно.Если нужно продать и разрекламировать котел-пишут КПД больше.
Это понятно.так как бумага все стерпит.
посмотрите характеристики десятка котлов.Убедитесь сами.
АОГВ 23 жук.КПД 82% расход газа 2.73 м3/час.
Вайлант КПД 92% Расход 2.9 м3/час
Можно еще добавить.
Байпасс написал :
а 2-3 %кпд это скоко в кубах если котел!12,5квт при полной нагрузке по паспорту1,37куб\час на данный моментна 3 позиции из 7 получается17 куб сутки иеще как покахет себя инфро красная горелка при плохом качестве газа потомучто пока газовики не научились газ с воздухом бодяжить вроде как для поддержания нужного давления в магистралях то расход в сутки на 4 позиции был 14кубтоесть надо чтото думаь потому что цена на газ у нас не просто подымается она летит а с 1 апреля вообще кранты будут
