Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2222579
Всем добрый вечер!Помогите по возможности решить проблему.Ст.машина вертикалка(данные в заголовке)на отжиме двигатель вообще не вращается.На стирке крутит нормально и реверс есть.На отжиме включается насос и работает 5 мин. и больше,пока командоаппарат не переключится.Прессостат щёлкает нормально и трубку отдельно продувал.На клемме ставил перемычки,исключал прессостат.На движке всё звонится(на стирке ведь он работает).Предполагаю,что эл.плата не видит пустой бак или проблема с командником.Может кто-то сталкивался с этим?
УБЛ - устройство блокировки люка, - это если с гуглом не дружишь..
Спасибо.Про УБЛ совсем не подумал.Как проверю-отпишусь.
УБЛ не срабатывало.Пришлось включить напрямую,так как новый замок найти проблематично.Микрик остался в схеме.Всё заработало.Ещё раз спасибо.
в УБЛ три контакта что с чем замыкали (вкл на прямую)
как понять вкл на прямую там три контакта какой с чем замкнул
дело в том что такая же проблемма нет отжима
микрик замкнул
на убл 1и2 конт замкнул результат тотже
когда на бл ее118 замыкаю семистр движок вращается на отжим
что еще может быть ???
sergey2007 написал :
sergey2007
не знаю дойдет сообщение до Вас просто нашел на форуме ваши рекомендации может и мне подскажети
дело в том что такая же проблемма нет отжима на такой же машинке
микрик замкнул
