#2223098
Здравствуйте, может кто подскажет как найти утечки тепла?
Может где можно взять тепловизор на пркат? Может для этого подойдет прибор ночного видения? Может еще какие секреты есть?
По осени над городом вертушка летала. Ми-6. С тепловизором на борту. Тепловые сети делали мониторинг. Тоже утечки искали :-)
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
Фирм достаточно много,кто оказывает такие услуги.Стоимость от 1000 до 3000,по разному.Приедут к вам,сфотографируют дом со всех сторон вы дадут фотографии в спектре.Все утечки и увидите.
Янн:- А в чём собственно говоря проблема ?
Проблема,думаю,в качестве строительства.
..У меня есть Заказчик-живет в коттедже.Зимой,говорит,выдувает все внутри.Хотя дом 3-этажный,построен их кирпича красного.Окна уже переделывал,не помогло.Договорились с ним,что он сделает съемку-и станет видно решение проблемы.Вот жду от него картинок.По мне-придется делать "мокрый" фасад с утеплением.Посмотрим по откосам-как там "течет".Ну и примыкание кровли,конечно..Сам пирог кровли.Там третий этаж полумансардный.
Янн:- Пускай дом приведёт строительным нормам,если есть проект,то там всё прописано, что да как. У меня были стены в два кирпича полтора красного + облицовка. Замерзал. Сейчас ,после утепления стен снаружи ,стало тепло.
  1. в аренду врядли дадут - прибор за 10 килобаксов стоит. А вот сфотать объект - наверняка найдутся конторы. Я правда искал лет пять назад не совсем удачно. Нашел одну контору которая выставила ценник в 400$ но потом сказала что ей влом с такой мелочью как частный дом связываться :-(
  2. если причина утечек качество строительства, то заменить тепловизор при поиске утечек может .... мороз. Чем ниже за 30. Тем лучше ищутся утечки :-) Это уже на основе личного опыта. После перестройки мансардного этажа все было нормально пока -35 не вдарили. Вот тут я с батей и попрыгал. Что и где менялось в конструкции мы знали оставалось сделать ревизию всем этим местам. При сильном морозе снаружи дома (на контрасте температур) места где внутри сифонит холодом можно искать голой рукой. Нашли много мест, которые визуально выглялили абсолютно безупречно с точки зрения утепления, но сифонили холодом просто жуть :-(
Железякин написал :
Янн:- Придётся. Другого выхода нет. Только если он вент фасад захоче сделать ,то Вы объясните ему сразу ,что вен фасад окажется дороже чем фасад мокрого типа.
Железякин написал :
Сумма в какой валюте?
Янн написал :
Где найти фирму по поиску утечек тепла. 1000 уе конечно не по карману.
Каркасник был утеплен эковатой. Теоретически дыр и щелей не может быть в принципе. Но, как оказалось слой утепления на втором этаже под крышей всего 20мм. Еще нашли щель, которая дула мощностью в киловат. Думаю если найти все щели и утеплить их (законапатить), то проблема с холодом решится.
На третьем этаже (мансарда) утеплили Изоволом и Изобелом в 100 мм. 40м2 или 65 кубов легко протапливаются обогревателем в 1Квт (при разнице уличной и комнатной температуры в 40 градусов). Хотелось бы отапливать весь дом в таком же соотнашении (1Квт на каждые 40м2).
Железякин написал :
ага, только я так и не смог у себя найти их прошлой зимой...
всё - к лучшему?
игорь3 написал :
Янн :- А надо 200 мм.
Янн написал :
А надо 200 мм.
Согласен. Уложили теперь примерно 180мм плюс пенопласт внутри 25мм.
игорь3 написал :
Янн:- Ну и так далее,сделайте всё как положено,и будет тепло и сухо.
..Вот Челябинск,например.Ценник меньше тысячи РУБЛЕЙ.Некоторые особо-жадные до денег берут до 3000 рублей.Еще от региона зависит.
..Екб.За коттедж 400 квадратов просит 8000 рублей.Но готов подвинуться.3 тысячи у него квартира стоит.
игорь3 написал :
Может кто подскажет как найти утечки тепла?
Тоже искал способ понять где идут потери. Тепловизоры оказались очень дорогими (сотни тысяч рублей стоят).
Спасибо форуму нашёл подсказку про инфракрасные термометры.
Пошёл в аптеку и приобрёл инфракрасный термометр примерно за 1200 рублей. Его главная функция - бесконтактное измерение температуры спящего ребёнка!
а вторичная функция - бесконтактное измерение температуры любых окружающих предметов. Функции прописаны в паспорте на термометр.
Быстро составляете карту температур в разных точках - проблемные зоны влёт отыщете!
Зайдите в аптеку и приобретите для домашней аптечки, а заодно просканируете все плоскости в своём доме!
Где будет холодно - там ройте: продувание или промерзание))) Хотя сквозняки и так можно найти!
нашел у себя в закладках
еще помню было схожее предложение на форуме русбани и там цены были гуманнее. но в закладках не сохранял.
yandex в помощь
