Здравствуйте Гуру сантехники!
У меня очень много вопросов относительно разводки водоснабжения и на ПС в новостройке. Вопросы наверняка уже повторялись, но я уже не в силах перечитывать былые темы, поэтому если не сложно, ответьте пожалуйста по моему случаю. А вопросов ну очень много.
Я хочу попробовать сам сделать коллекторную разводку МП трубами с пресс фитингами, так как на мой взгляд МП более-менее просто и надежно. К сантехникам по объявлениям и пр. побаиваюсь обращаться, т.к. побаиваюсь халтуры, а кто качественно делает мне не по карману сейчас. Если сам накосячу не так обидно будет. Собственно вопросы
По канализации.
1.Какого диаметра использовать трубы для раковины, стир. машины и ванны?
Отводы от раковины и ст. машины в штробе лучше делать под прямым углом или под наклоном относительно пола?
3.Политек подойдет для канализации, так как их легко найти или получше производителя поискать?
По полотенцесушителю.
Хочу купить ПС Сунержа(по отзывам вроде ничего) с нижним подключением, либо что-то еще посоветуете в таком же ценовом диапазоне?
Для подключения есть 2 отвода от центральной трубы. Какой из них нужно подключать к ближайшему отводу ПС верх или низ и на какой высоте относительно отводов должен висеть ПС при нижнем подключении?
Водообеспечение
На фото представлена разводка сделаная строителями. Что еще ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подключить или можно оставить как есть и сразу коллекторы ставить.
Фурнитура от строителей STC. Пойдет, или нужно все менять?
Несколько общих вопросиков
У кого в Москве можно купить качественную МП и фитинги, взять в аренду пресс? По отзывам слоняюсь к Unipipe, FAR. Может еще какие производители с цена/качество?
Каким образом прикручивается к коллектору МП труба с пресс фитингом или на коллекторе прессуется? Американки используются?
Нужно ли одевать МП трубу в штробе?
От счетчика идут отводы 1/2, не мало это?
Заранее прошу прощения за такую кучу вопросов...
dvornik написал :
В "процессе" у вас вопросов возникнет еще больше.Ваш вариант "познания" -с кем-нибудь познакомиться лично,чтобы вам объяснили все "на пальцах".Еще лучше получить уроки непосредственно на объекте.Все реально сделать самому,но трудно коротко все объяснить.На каждый ваш вопрос есть куча ответов.
Поиском уж обыскался. Несколько дней читаю, причем много лишнего, от этого большая каша получается. На что-то можно найти ответ, на что-то нет. Если нет желания отвечать на все вопросы ответьте хотя бы на некоторые))) По одному ответу хотя бы, может картинку соберу. Ну или хотя бы по тому, что у меня стоит на данный момент? Менять или нет и нужно до коллекторов еще что-то городить?
А шеф-монтаж в сантехнике с трудом представляю... С таким же успехом можно десяток сантехников пригласить для обсчета и пр., поговорить с ними и отказаться в конце концов...
Zhek@ написал :
поищите поиском здесь,посмотрите фотоальбомы мастеров и вы сами все поймете.
Поддерживаю))))
dvornik написал :
Я недельки две читал, потом нарисовал схемку и выложил с просьбой подкорректировать, надо самому понять что Вы хотите, а форумчане подправят. www.mastercity.ru/showthread.php?t=128916
На все Ваши вопросы есть ответы на форуме.Читайте,если всё таки решили делать сами.Я читал долго,но во всем разобрался и всё сделал сам.Если нет времени,может проще всё таки нанять мастера?!Выбор за вами :-)
Romastiy написал :
Я знаю, что можно найти ответы на мои вопросы на форуме, и то не на все, но перечитать несколько томов ради поиска 2-х десятков слов, не всегда есть время. Неужели сложно написать "для ванны d-50мм, сунержа нормальный"? Придется по видимуму в магазиках консультироваться, а то тут похоже спецы только авторитет зарабатывают чтоб клиентов цеплять.
Канализация.
Диаметр 50 или 40 мм для раковины можно 32 для машин 25 можно (в зависимости как будет слив устроен, через сифон или через резиновый манжет)
Уклон канализации 1 процент на длину. Это для 50 канализации.
Отводы куда подключаются сливные шланги и гофры можно 90 градусов, но вертикальный стояк должен соединятся с горизонтальным стояком через 45 градусный отвод в тройник 45 градусов, что бы при засоре трос шёл в нужном направлении.
Главное что бы труба была и ППР.
Про полотенчик.
Подключение какое угодно можно сделать, перебрать его под любые нужды можно. Высота какая вам угодна, главное диаметры соблюдать
мешков поменьше и не очень удалять его от стояка, перемычку сделать с заужением на калибр.
По воде.
Кран шаровой, ФильтГрубойОчистки, водомер, обратный клапан, фильтр тонкой очистки, редуктор давления, коллектор.
Краны заменить.
Краны на сушку заменить, Бологое краны плохие, тупо развалятся.
Место где купить фитинги и трубы и взять в аренду инструмент stelmarket.ru
МП трубу с коллектором соединяют с помощью концовок специальных.
Любые трубы укладывают в борозды в гофре или утеплителе.
Отводов хватит 1\2.
dvornik написал :
По FARу.Ар- сервис,Фар маркет ,Стелмаркет.Трубу лучше взять Oventrop
dvornik написал :
Пресс вам понадобиться на 2 часа.Все соберете ,потом опрессуете.Когда будете брать пресс,учтите что есть несколько видов пресс профилей.Надо брать пресс под профиль фитингов металлопласта который вы купите.Еще вам понадобиться развертка для металлопластиковой трубы.
dvornik написал :
Можно поставить систему от протечек.Поменяйте редуктора,не думаю что там нормальные стоят.Можно взять фильтр с редуктором Honeywell FK06 ААМ ,на холодную воду тоже лучше с латунной колбой.
если руки растут откуда надо но опыта по монтажу трубопровода нет, не рекомендую вам браться 1й раз в жизни за монтаж и на пресс-фитингах, по неопытности напорите фитингов, а они дорогие, узнаете об этом только после опресовки...не факт конечно, но вполне возможно....плюс интсрумент дорогостящий придется брать в аренду, еще поискать надо....а чем делать- так вот , человеческий фактор сведлен к 0, интсрумент не дорогой если покупать, но можно взять бесплатно на монтаж. образцы работ выполненные этим материалом .
краны лучше поменять, не надежные те что достались от строителей. сунержа отличная продукция, за все время работы с ней ни одного брака, хотя у лесенок других производителей по практике работы магазина 1 из десяти приносили обратно....плюс сунержа 100% нержавейка и все комплектующие уже в комплекте(эксцентрики,углы), и их кстати можно перекрутить меняя местами что ваш полотенчик с нижним будет полотенчиком с боковым подключением...ну а на сотальные вопросы уже вроде все ответы выше даны...
2Richy А вы шутник однако, назовём систему Friatherm Multi и получим
Richy написал :
а так же
Richy написал :
как будто ваши пятачёк пучёк. Уж если вы проталкиваете свой товар или рекламируете систему с которой работаете так потрудитесь сделать одну образцовую разводку как надо а не как легче, потратьте на это три дня а напишите восемь часов проверять никто не будет, а то на ваших фото хорошо одно "спустя восемь часов".
не спорю что у меня в работе выложенной на фото не все идеально (Дока уже мне все подробно написал), и есть вопросы, хотя они и не критичны но все же есть я это признаю, но что касается надежности тут не докопаться....и самое главное, я преподношу эту систему как оптимальную из соотношения надежность/простота монтажа.
и еще один момент, на то что выложено на фото, заказчик очень долго любовался и восхищался, и кстати написал положительной отзыв на моем сайте (имя Вячеслав) и сказал что моя работа в сравнение не идет с тем что ему зделали в Химках другие мастера, причем местные и не из жека....так что не все так плохо как вы пытаетесь преподнести...а я в свою очередь работаю над повышением своего профессионализма, за что и благодарен многим здесь присутствующим....
Richy написал :
А с этого момента если вас не затруднит пожалуйста по подробней. То что клиент остался доволен мои поздравления, ваше желание повышать профессионализм достойно всяческих похвал.
Но как вы сами написали
Richy написал :
А теперь допустим что ваш клиент сравнит вашу работу с подобной работой ДОКА, подозреваю что мнение слегка изменится ибо всё познаётся в сравнении.
Richy написал :
Позвольте с вами не согласиться, так как я не пытаюсь преподнести что у вас всё плохо, я лиш пытаюсь выяснить чем ваша система лучше МП на прессах, цена отпадает.
посмотрите на этой странице и тогда все станет ясно, чем Friatherm Multi лучше чем любые мп пресс-фитинги, при как минимум одинаковых параметрах надежности и сфере применения.
Извиняйте, но я передумал МП делать, с медью решил попытаться почудить.. судя по видеороликам паять вроде не так сложно. Был в Леруашке, увидел там трубы 15- по 400р, поприкидывал, что мне с медью можно сделать на тройниках а не как у МП на каждого потребителя тащить в итоге по трубам выходит стоимость идентична. И коллекторы поменьше и у меди комплектухи дешевле, вообщем медью дешевле выходит и главное, мне кажется, надежнее будет. Там же и горелку простенькую купил, может пригодится потом хозяйстве... Теперь буду изучать темы по меди. Заезжал на рынок на коллектор посмотреть, Far как-то не очень понравились, внутри наплывы, сечение вообще маленьке получается. Тиемме и то больше понравились.
Tieme контора, хотя на Far тут никто бы не стал клеветать, зря вы так, главное Valtec не берите, они на раз-два отрываются от резьбы, фотки в студию как закончите и опресуете, сам хочу ради расшиерения кругозора медь освоить, хотя вся соль не сразу видна, чтобы потекло нужно время чтоб прошло....когда ездиешь по переделкам оно как то лучше проявляется...
SCB написал :
коллектор лишняя деталь, если медью делать хотите
А я думал удобнее будет потребителей отключать... Или краниками все делают? Я еще про медь ничего не успел прочитать, все времени нет посмотреть картинки как решают вопрос разводки меди.
Да не будете вы потребителей отключать после ремонта. Краны на коллекторах паутиной у народа покрываются.
А так я обычно краники у потребителей ставлю, если нет систем скрытого монтажа.
Для меня коллектор был удобен тем,что можно монтировать поэтапно.Времени не хватает.А так сделал кухню,на унитаз и ванну кинул времянку.И так постепенно.И без воды не сидишь.
