Чтобы было от чего отталкиваться. Сколько бы мастера запросили за такую работу:
Требуется выложить керамогранитом 450х450х8 мм вот такую конструкцию.
Подлежат облицовке затонированные поверхности (в т.ч. указанная стрелкой). общая площадь облицовки примерно 4,5м (22 плитки). Наиболее широкие поверхности шириной 400-430мм, остальные шириной 21-23мм (если мерять от стены к краю). Помимо отмеченных черным отверстий, на поверхности, указанной красной стрелкой нужны три отверстия в ряд (два - 73мм под светильники, одно - 67мм под розетку). На всех углах кромки плитки должны быть подрезаны на 45 градусов. На поверхности с вентиляционным отверстием делаются два бордюра, каждый из трех плиток, кромки бордюрных плиток, выходящие на углы, тоже должны быть подрезаны на 45 градусов.
Там, где отмечено пунктиром, примыкает кухня, поэтому эта часть короба и "полочка" слева были в свое время выведены под 90 градусов к смежной стене и выставлены вертикально. Остальная часть вентилляционного короба не выравнивалась и мягко говоря немного кривовата, расхождение низа-верха по вертикали до 10мм, ну и перпендикулярность желает лучшего. Т.е. или придется предварительно выравнивать его штукатуркой, либо выводить клеем при наклейке плитки.
При этом не должны быть испорчены имеющиеся обои на стене. В местах примыкания плитки к стене с обоями никаких плинтусов не предусматривается, поэтому должны быть сделаны в штукатурке аккуратные штробы в которые заведена плитка.
Челюскин написал :
Средняя цена укладки плитки 450 р/м2, учитывая ваш Объём и запросы можно цифру смело на два умножить. Это за плитку.
Это 900 за квадрат?4050 руб.Уж не знаю,сколько у вас мастера зарабатывают,у нас в Иркутске такая работа(при условии,что сделано будет хорошо и выше)стоила бы не менее 8000,это только работа мастера.
Всем ответившим спасибо. Это было нужно в качестве аргумента для жены, которая всё пыталась сподвигнуть меня на поиск мастера. В крупной фирме за работу запросили 14 тыр. и не раньше чем в середине февраля. Что-то мне показалось дорого и долго. И доступ свободный к облицовываемой стене надо обеспечить, а это надо гарнитур разобрать и вынести, а там встроенные духовка, плита и посудомойка и всем этим пользуемся. И работа только в дневное время, а меня как-то стремает наличие посторонних людей в доме в мое отсутствие. А брать отгулы тоже как-то не в кайф. Так что мастеров искать не стал, а занялся сам после новогодних каникул.
В принципе, я уже сам почти закончил все это дело за три с половиной недели неежедневной работы. Может и долго, но все равно раньше, чем та фирма обещала, а по феншую все работы надо было окончить до 4 февраля, так что уложился . Кухню на 10см отодвинул от стены не разбирая, руки и уровень просунуть можно и ладно, ниже столешницы до пола класть не требуется. По вечерам после работы 1 час (до 20-00) распиловка плитки, размеченной накануне, после 20-00 - только наклейка, подгонка и разметка на следующий день (чтобы не шуметь), ну и пару выходных посвятил. В общем, результат меня вполне устраивает, спасибо форуму и советам форумчан. Я вижу некоторые косяки, т.к. сам клал плитку с распиловкой в первый раз. Но жена эти косяки не видит, даже если показываю на них, а если и видит, то деликатничает, ну и ладно.
PS:
Челюскин написал :
у меня так же примерно выходит около 7000-8000р.
У меня тоже как и у hoochie получилось: 450 х 2 х 4,5кв.м = 4050
Видимо тоже как-то не так считаю или что-то не учитываю.
Фото работ не смогу. Как-то не подумал фиксировать этапы. Облицовывал как тетрис складывал. А конечный результат могу снять и выложить. Вчера вечером придвинул обратно гарнитур. Как всё приберу, сфотаю.
Челюскин написал :
всякие отверстия, бордюры, штробочки, заусовочки
А. Я думал, что заявленная цена за метр включает в себя эти вещи. Т.е. всякие работы непосредственно не привязанные к плитке (подготовка стен, отверстия в них, штробы) и т.п. расцениваются отдельно и увеличивают стоимость примерно вдвое. Теперь понятно.
DiVO написал :
все от мастера зависит,я беру за все блюдо,но большинство считает по ингредиентам
А с керамикой у меня мастера работают,а я мастер-прораб.Раньше сам работал,но и даже тогда плитку не "клал" ни разу.А вот когда облицовывал,то:
900 за квадрат стоила вот такая работа,и это было очень недорого.
hoochie написал :
стыдно таким неадекватом хвастаться.
Любитель сделает с пластиковым уголком и углами под 90град.
таких "мастеров" с такими расценками.... в общем отбраковывать уже при переговорах.
Кошка мур,если вы согласны ответственно и качественно выполнять облицовочные работы конструкций сложной геометрии с запилом выгнутых керамических плиток на ус по общей стоимости кв. метра хотя бы в 900 рэ-приезжайте ко мне в Иркутск,завалю работой!!!))))))))))
Наконец дошли руки сфотографировать, что получилось:
На второй фоте видно насколько был отодвинут от стены гарнитур при производстве работ. Ещё вентиляция не оформлена, но идея уже есть, только материалы ещё докупить надо.
