#2224745
Имеется шуруповерт Metabo BST 12 Impuls c умершими аккумуляторами 12V 1,4A. Где в Москве можно купить акб. для данного шуруповерта? Перебирать желания нет т.к. корпус акб. клееный и после разборки приходит в непотребный вид.
Посмотрите .
Вам выгоднее купить новый шурик чем брать аккумуляторы .
Suever написал :
Посмотрите тут.
Serdjio написал :
Прям одновременно.
Вечер добрый у меня к вам предложение сперли у меня однако Metabo BSZ 12 Impuls но остался аккумулятор и зарядное к нему пишите отдам недорого
2Suever, 2Serdjio , спасибо за подсказку.
2GERPROFF этот акб не подойдет для моего шуруповерта - разъем не тот.
Kirill2000 написал :
Можно сказать, обидели. Абсолютно потребный вид остаётся + меньшие деньги + возможность увеличить ёмкость аккумулятора.
Я решил не экономить на спичках и купил новый шуруповерт Makita 6337 DWDE.
Чемодан большой.
Уважаемо.
Решение не мальчика, но мужа.
Здравствуйте! Вы еще не продали аккумулятор и зарядник Metabo? Если нет - готов купить.
У Метабо никель-кадмий живет два года и до свидания. Акки стоят столько,что проще новый шурик купить, а жаль, сам шурик неубиваемый.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 5266
На Метабо 18 вольт литий 2,2 ёмкость,слайдер,в скором времени помрут аккумуляторы.Ну может не совсем прямо скоро,но становится заметно сокращение времени их работы.Подскажите в целях познания,на будущее,где в Москве меняют банки и сколько стоит?Какое время живут акки после переборки.Родные 4 года уже живут,но цена конечно нереальная.За две батареи можно новый шурик взять с зарядкой и чемоданом,примерно.
Toolman,А что и ёмкость можно увеличить даже,до скольких к примеру,в моём случае?
Aquila non captat muscas
сами поменять можете
Anat78 написал :
Ого, в Серове уже самостоятельно меняют литий ?!
RFM написал :
у при интенсивном юзанье, акки по жизни не дотягивают до года, хотя сам тушняк и зарядка без нареканий.
RFM написал :
толстенные щетки.
dokar написал :
ДА, а вы думали замкадье это уже средние века? ебей рулит
ebay-это долго,я думаю заморачиваться из-за двух акков не стоит/мне лично/.А что для замены нужно-то?Читал,что китайские банки ставят,и ничего-инструмент бегает.Дёшево /заметно дешевле нового/и сердито.Да и возможность увеличения ёмкости заинтересовало.
Anat78 написал :
Да ничего я не думал. 90 % производства и мозгов оборонки как раз в в Замкадье и сидит. А лень губит москалей.
доминик написал :
ну всего 2-3 недели, тем более у меня запас, беру то ведь не по 2, а по 10 минимум, так дешевле даже, 18650 акб, главное без защиты брать, либо купить кадмий тот же самый. Емкость можно увеличить если перейти на литий полимер или фосфат. Но для лития нужен и зарядник другой, он на 3S всего 7 баксов стоит
Anat78,Как понять
для лития нужен и зарядник другой?У меня литий.Честно говоря,не силён в данном вопросе,поэтому,если не сложно по порядку.
18650 акб-?
главное без защиты брать-?
Емкость можно увеличить если перейти на литий полимер или фосфат-?
3S-?
Вопросы наверное дилетантские,но я и не скрываю своего непонимания вопроса.На ebay,мне что прописывать?
доминик написал :
18650 акб-?
акб диаметр 18мм длина 65мм ,вот такие на 12 вольт 1,5А*ч надо 3 элемента
доминик написал :
без модуля защит иначе больше 5 ампер не снят с него
доминик написал :
можно увеличить очень легко в разы
доминик написал :
для фосфата нужен другой
доминик написал :
3S-?
обозначение 3 последовательно соединенных литиевых элемента 3S - 3 батареи последовательно итого на полимере получаем 11,8 В
доминик написал :
для начала определиться с элементами от этого уже отталкиваться
Anat78,Вот что на моей батарее написано,D-72622
6.25469 Li-ion 18 v-2,2 ah.Подскажите,какие мне подойдут элементы?Наверное,чтобы не задавать глупых вопросов,проще акк. разобрать и самому посмотреть?На банках есть маркировка?Сам процесс замены насколько сложен?
Anat78,Как запихнуть туда доп.банки или что делать для увеличения ёмкости?
доминик написал :
да, как они там уложены и сколько места
доминик написал :
конечно есть
доминик написал :
если на такие же то минут 20
доминик написал :
более емкие элементы поставить или в 2 раза больше запихнуть
например в акб 12 вольт 1,2 А*ч от боша влазит лития-полимера на 4 А*ч
в вашем случае можно увеличить до 3-3,6 А*ч
Ну а так навскидку,замена банок на аналогичные по ёмкости в двух аккумуляторах,по деньгам во что выйдет,с учётом доставки и т.д.Примерно?
доминик написал :
30 баксов для 3600 мА*ч
В итоге как вскрыть то. Подскажите как вскрыть аккумулятор?
