#2225388
Ситуация следующая.
Две квартиры объединили в одну.
На квартиру по фазе, следовательно получилось их две.
Хозяева хотят оставить оба счетчика.
Как лучше ввод сделать?
  1. [
  1. [
Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.
ПО мне так первый получше. Т.к. при аварийной ситуации часть квартиры все равно останется со светом
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Noble написал :
Поддерживаю... Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ... Или дать заявку на трёхфазный ввод.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
То, что ноль останется подключенным в случае вылета одного автомата - ничего страшного?
На шинке-то они объединены будут на общей.
Планируется два кабеля 3*10.
Продублировать землю будет нелишним?
sergey_sav написал :
Старое разделение не получится. Вся проводка - под замену..
Ориентировочно - кухня с санузлами - одна фаза. Комнаты - другая.
У вас приборы учета в одном месте?
Ага. Соседние квартиры. На одном этажном щитке.
квартирный щит один?
Да.
просто к примеру взять 4*10 или 5* 10
У вас же получается не стояк, а отдельные вводы с индивидуальных приборов учета. если по правилам то вести с каждого счетчика по фазе, нулю и ре для каждого ввода
То есть полностью разделять, безо всяких общих нулевых и PE шин?
Ммм, неправильно понял пост выше. Сейчас вчитался - дошло
Главный вопрос - в квартирном щитке можно сажать N и PE на общие шины? То есть как в варинте нумер 1, но плюс продублировать провод со второго кабеля на PE.
Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала
Я бы не сажал. Мало того нужно два независимых квартирных щита. Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза? Ладно в люстру а если ноль приходящий в АВ второго пропадет??? Только раздельные щиты.
Bladiclab написал :
А если вариант с 3p+n автоматом?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
самый разумный совет. Падайте на колени в ГорСвете..
