#2227107
неспеша стою дом
дошел до электрики
желаю развести по дому единую акустическую систему: от источника (напр ПК) по комнатам провода и потолочные колонки
стал вопрос как вкл/выкл/регулировать звук в каждой комнате
логично, чтобы в эл/установочную рамку становился регулятор звука (типа диммера на освещение) просмотрел каталоги поизводителей.. ничего не нашел
есть ли альтернативные решения?
прошу помощи (совета..доп информации) у сообщества..
Ищите Мультирум в интнрнете и ставте если конечно цена устроит
Практически весь мультирум пришел из США - как результат - особые прямоугольные подрозетники под большинство модулей
Если "дошли до электрики" и задаете вопрос в таком ключе, лучше наймите специалиста по мультируму, иначе может быть очень обидно за отсутствие результата.
Ставил такое. Давно прада. Года полтора назад. Точно помню что был СИМЕНС, модель не помню. С ним в комплекте шел подрозетник, только прямоугольный. По размеру как два обычных круглых. Это был холл гостинницы. Из серверной шли две 100 вольтовые аудио линии (левый и правый канал). В нужных местах от линии брался отвод и подключался на вход этого блочка. С выхода блочка на динамики. Динамики тоже 100 вольтовые (с трансами). Без проблем цепляются в паралель хоть 10 шт. Сам блочек представлял собой небольшой транс с ответвлениями обмотки и 8-ми (если не ошибаюсь) позиционный переключатель. Но ручка крутилась так плавненько что щелчки-переключения совсем не чуствовались. А 8 уровней громкости хватало вполне. В холле было 3 аудио зоны. На каждую такой блочок. Монтаж делали проводом 1.5 мм2. На внешний вид - как обычный диммер, только в 2 раза шире.
Таки Ребе! Не вводите автора темы в заблуждение.
Public Address к мультируму отношения не имеет
низкий поклон .. браты
вектор копания понял
