Всем доброго времени!
Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой или просто знает метод её решения, подскажите пожалуйста.
Суть: Хочу поставить сигнализацию, но только чтобы она мне посылала СМС или звонила не когда срабатывает датчик движения, а когда наоборот, в заданный промежуток времени не произошло никакого движения.
Есть такое в природе?
Ну можно и релюшку поставить с таймером. Есть движение - реле разомкнуто. Нет движения - реле начинает закрываться и по истечению времени замыкается - отправляет мезагу!
Антон-Ка написал :
Такая штука называется реле времени. Погуглить можно в продаже они должны быть.
А по основному вопросу темы: можно ли более подробно поставленную задачу? Т.е. задача фиксировать прекращение двидение, либо задача контроля работоспособности если движения нет слишком долго?
2DENISAN
Задача такая. Допустим установим временной интервал 12 часов. По идее хоть один раз в эти 12 часов должно произойти движение в области контроля датчика. Движение произошло - хорошо, ничего не делаем. Дожидаемся окончания 12 часового цикла и начинаем мониторить заново. Если же за эти 12 часов никто не появился - тогда тревога: смс, звонок, но не сирена.
хм.. задача не так проста. Вот если бы можно было упростить... Например начинать отсчет 12 часов после каждой сработки заново.
ТОгда было бы так:
Запуск таймера реле (пусть 12 часов) далее отсчет и наблюдение. Реле подключено через датчик движения. Когда датчик движения в пассиве питание подается на реле, когда в активе, то питание с реле снимается. Т.е. если датчик выключился (никого нет) реле отсчитывает, если в течении 12 часов никто не появился, то реле спокойно отсчитывает заданное время и замыкает контакты. Если появился, то датчик срабатывает, выключая реле. После включения реле отсчет начинается заново.
Сигнал с реле заводится на любой охранный GSM-контроллер, который умеет передавать сообщение о нарушении шлейфа. К нему же цепляется и устройство оповещения. Контроллеров в инете куча. Посоветовать могу только болидовский УО4с. т.к. с ним работал.
Реле что то типа:
Антон-Ка написал :
Только ставить нужно механические, они проще!
А ссылочку можно на такие реле? Что значит механические?
