#2227623
Добрый день! Собираемся менять пол в холле и коридоре. Сейчас там старый паркет на лагах. Хотим все перебрать, по возможности заменить лаги, сверху фанеру, затем ламинат. Пришла в голову мысль около входной двери для гигиеничности уборки положить плитку. Интересовалась сухой стяжкой Кнауф. В принципе, как вариант пойдет. Но нельзя ли для облегчения процесса ( допускаю, что мысль бредовая...)уложить плитку на ту же фанеру. Наверняка есть не юнисоподобные клеи для плитки... Вопрос - как поведет себя под ним фанера?.. Уважаемые мастера, подскажите возможный исход данной процедуры? А может у кого-то уже был подобный экспириенс?..
Всем заранее спасибо!
*НАТА* написал :
Можно. Главное, чтобы фанера (основание) не "играла". Можно приклеить на обычный ПВА клей.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Можно, если фанеры много и она абсолютно не прогибается Только сначала прикрепите (скобками, гвоздями) к фанере пластиковую малярную сетку, продается такая в широких рулонах, с очень мелкой ячейкой. И прогрунтовать не забудьте. Но лучше и надежней заменить фанеру под этим местом на гипсоволокнистый лист (ГВЛ). Если фанеры два слоя, можно заменить последий, пришурупить прямо к первому слою.
Плитка просто приклеивается к фанере не цементным клеем. Сетки и прочие накладки не нужны.
На даче в открытой беседке имею стол диаметром 1,5 м из фанеры 2х20 склеенных эпоксидкой, покрытых яхтлаком (ножка стола из бочки залитой бетоном). На фанеру приклеен жидкими гвоздями керамогранит. Швы просиликонены. Три года - полет нормальный.
Но, по столу никто не ходит. На пол поверх фанеры положил-бы ГВЛ, как уже писали.
dept103 написал :
+1
всё - к лучшему?
гвл +1
Помогите советом по дополнительной влагозащите фанеры. Ситуация следующая: не почитав форум купил фанеру 10 мм (обычную, не влагостойкую), для заделки ниши с трубами в туалете с последующей приклейкой плитки (на жидкие гвозди я думаю). Туалет сухой, только летом потеет труба с холодной водой.
Вот теперь думаю чем дополнительно помазать фанеру для снижения коробления при смене влажности, а то почитав форум сложилось впечатление что плитка обязательно потрескается на фанере или швы разойдутся :-(
A1exandr написал :
А что нельзя было купить влагостойкий гипсокартон? А теперь лишний головняк.
Andre написал :
Не вариант, слишком хрупкий он, а стенка предполагается быть съёмной, ибо сантехники ныне беспредельщики - могут и сломать стенку в случае аварийной ситуации. А так открутил 4 шурупа и готово.
Так чем же лучше обработать фанеру? Слышал олифой промазать можно, а потом краской закрасить. Но это прошлый век мне кажется, должны же быть какие-то специализированные пропитки?
Купите дешевый жидкий лак в бутылке, типа смоляного (он быстро сохнет) и покройте им фанеру в 3 слоя с промежуточной просушкой.
Плиточные швы лучше потом заделать белым силиконовым герметиком а не обычной гипсоцементной затиркой. Силиконовый герметик легко разглаживается намыленным пальцем.
А потеющую трубу теплоизолируйте, чтобы не потела.
ssrr написал :
Купите дешевый жидкий лак в бутылке...
Спасибо за совет.
DiVO написал :
А чем лучше это сделать?
A1exandr написал :
чем лучше
ответы. И вообще не стесняйтесь пользоваться поиском.
