#2228205
периодически сдыхающие акумы на шурик заставили задуматься о выборе сетевого шуруповёрта. дрели шуруповёрты типа энкора и прочая не понравились сразу - какие-то они хлипкие и неизвестного производства . инфы по стандартным сетевикам очень мало в частности по ш-700 . кратко говоря все хвалят аккамуляторку и ругают сетевики- так что купил на свой страх и риск -оказалось не прогадал. вот поделюсь результатами - вдруг комуто понадобится.
выбирал из трёх : интерскол ш-700эр , статус sd-720, двт ts-550. самый удобный оказался dwt-длинная ручка, переключатель направления в ручке а не флажок ,ощутимо легче но 550 вт ,статус самый тяжёлый и сильно клюёт носом .в общем интерскол показался самым оптимальным вариантом.
собственно агрегат : качество исполнения хорошее ,обрезиненая ручка,слегка клюёт носом- но это особенность всех сетевых шуриков.шнур - 3 метра ,пластик но мягкий. патрон легко снимается - не помешал -бы сьёмный трёхкулачковый патрон как у статуса благо резьба есть . большой ход курка-вполне можно регулировать обороты нажатием, на малых оборотах мощность не падает .
2JAZZ Для каких работ вы выбирали себе этот шуруповёрт?
собственно сам тест . сразу скажу - те кто говорят что Ш-700 только гипсокартонник и им можно только пришивать листовые материалы - никогда им не работали. собрал все размеры что у меня были под рукой : чёрнные самарезы 3,5*45 ;4*55;4*100;жёлтые 6*40; глухари 6*60
ну и напоследок 8*125. всё крутил в сосновый брус 100*100.
для начала обороты поставил минимальные - чёрные саморезы влетели со свистом ,скорость закручивания аккамуляторному и не снилась . 6*40 влетели тоже без малейшего труда . для глухарей 6*60 обороты увеличил на всякий случай - хотя сейчас думаю они бы и на минимуме вошли-бы бы без труда - вошли легко. ну и наконец- 8*125 размер не штатный но надо-же определить пределы!
обороты на максимум -и вперёд !глухарь вошёл по резьбу -90мм и остановился ,выкрутил его и с разгона загнал до конца.
размер не паспортный но оказалось возможно .регулировка по глубине работает отлично - если всё подобрано правильно саморез действительно заходит насколько нужно и бита шлицы не сворачивает.
2svetliy1963 в основном для работ по дереву, а вообще как замена аккамуляторному.
JAZZ написал :
Можно подробней раскрыть эту тему,например брал для строительства дачи,основная работа ложится на работу с брусом ххх на ххх и тд. и тп.
И ещё насчёт патрона.Что он из себя представляет?Это аналог ограничителя закручивания?
резюме: мощная универсальная машина, при некотором опыте работать достаточно удобно .производительность гораздо выше аккамуляторного.после работы редуктор чуть тёплый ,корпус вообще не нагрелся .
теперь что не понравилось и что хотелось -бы: коротковата ручка - у dwt длинная ручка гораздо удобнее.шнур - нужен хороший резиновый шнур -с шуруповёртом даже сетевым на месте стоять не будешь, ну и переключатель направления-хотелось бы в ручке по типу аккамуляторных. а вобщем машина понравилась - брал с некоторой опаской,боялся будет слабая-ничуть не бывало ,700вт рулит .
ограничитель закручивания ,да,тоже своего рода патрон.тем более что он на резьбе ,легко снимается. шёл бы ещё в комплекте быстросьёмный патрон как на status.
для дачи в том числе ,тем более что ближай шие полгода ей и буду заниматься. доска обрезная 25-40мм брус 50*100-200, листы OSB.гипсы чуток.
инет глючит не могу фотки загрузить и посты кусками отправлять приходится.
JAZZ написал :
ш-700
Мне не понравился. Тяжелая машинка со слишком большими оборотами. Поигрался 20 минут и лежит в коробке за ненадобностью.
Может для гирока и ничего, но не было работы на тот момент. Хотя для потолка- точно тяжеловат. Брал для укладки досок пола- ничего не получилось. Аппарат не для этого. Рвет "бошки" саморезов и биты. Даже была мысль нарезать резьбу, чтобы накрутить патрон, для использования в качестве дрели, но это невозможно...-
Вобщем лежит, ждёт очереди гипсокартона...
Михалыч написал :
А зачем патрон есть же сверла с шестигранным хвостовиком к примеру "практика" я их видел и выбор есть.
значит саморезы и биты такие ,хотя я согласен что биты нужны хорошие - на бите видна бахрома металла с чёрных саморезов но шлицы не сорваны и не помяты и сама бита цела . кому как конечно но чувствую я что буду доставать аккамуляторный шурик только когда без него не обойтись.
свёрла с 6-ти гранником не подходят - когда начинаешь его из дерева доставать то там оно и остаётся-уже проверял
Не честно не пробовал сверлить, а среверсом если сверло выйдет?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27445
Шуруповерт Ш-700 оснащен муфтой расцепления, бита будет вращаться только, когда на нее есть нажим. Настройка ограничителя - это просто передвижение упора по резьбе, шуруповерт упирается этим упортом в обрабатываемый материал, поскольку он продолжает закручивать саморез - в какой-то момент нажим становится слабее, и срабатывает муфта расцепления - бита перестает крутится.
Михалыч написал :
Я делаю вывод, что Вы либо не смогли настроить механизм расцепления, либо он у Вас не работает, потому что момент инерции биты и битодержателя очень маленький и он ни в коей мере не может сорвать шлиц даже у гипсокартонного самореза, тем более повредить биту. Да, надо использовать биты длины 25мм.
Идея посверлить им не очень светлая - там все-таки 4000 оборотов, плюс, как только Вы перестанете давить на сверло - оно перестанет крутится - и на реверсе тоже.
Serg правильно насчёт сверла сказал -реверсом сверло вытянуть неполучится, так оно и есть -сверлить ш-700 невозможно ,только если будет какой-то сьёмный патрон. но функция сверления не помешала-бы - засверливаться под большие саморезы или глухари,
4000 - это на максимальных оборотах и с полностью выжатым курком ,на минимуме по ощущениям 1500-2000 не больше ,можно ещё курком порегулировать .так что сверлить им реально вот только чем ?
JAZZ написал :
На минимуме и мощности останется ватт 200 от силы. Даже Д-350ЭР будет мощнее
Я обычно после соревнований по закручиванию саморезов аккумуляторкой беру Ш-700 и начинаю выкручивать саморезы из бруса - со стороны впечатление, что они сами вылезают за шуруповертом
а для засверливания 4-й хорошим сверлом и этого будет достаточно .
Serg написал :
однозначно ! только успевай подбирать !
отличная машина - как это я раньше не обратил на неё внимания .
хорошая машинка ,но тяжеловата
JAZZ написал :
Самим саморезом засверливайтесь на реверсе на небольшую глубину, потом, не снимая шурик с самореза, переключаетесь в прямое направление и ... кончаете ... (от того как шуруп захоюит в материал).
Serg написал :
Вот не могу сейчас точно вспомнить работал или нет... Знаю после этого я его разобрал, с удивлением обнаружил расцепляющую муфту, очень удивился и достал аккумуляторный шурик, чтобы продолжить работу...-
Теперь весной испытаю сей девайс основательно- опять буду доски пола укладывать. Самому даже интересно стало...
Машинка классная...нужно немного сноровки...Прекрасно работает на монтаже пофнастила с саморезами-сверлами...оч. доволен...
сетевые шуруповерты-по производительности на еденицу времени,ВСЕГДА,на порядок впереди аккумуляторных.просто есть поклонники аккумулятора,а есть сетевики.у сетевых шуруповертов кстати,линейка продукции всегда богаче по параметрам (мощность,обороты,вес,даже конфигурации)
Тоже пробовал как замену аккумуляторному. Если другого инструмента нет, то привыкнув к особенностям
можно крутить саморезы как и аккумуляторными дрелями-шуруповёртами.
Если не будет денег на аккумуляторный инструмент, после гибели аккумуляторов, имеющего
инструмента, будут крутить сетевым
у меня с сетевыми шуруповертами как-то не сложилось... не подходят они мне ,если только ленточный (магазинный ) попробовать.
да, хороша машина , только эргономика хромает а так - оч доволен . один недостаток- не получается крутить под углом. ограничитель упирается и саморез не не докручивает. а так где надо закрутить много саморезов под прямым углом - самое то.
Уважаемые форумчане, всех с Наступившими.
Подскажите где в Мск можно купить или заказать патрон для данного девайса, а именно Ш 700 ЭР????
патрон чтобы сверлить?
Нет, его родной, просто случилась оказия, рукожопые работники умудрились разбить патрон! Вот ищу, нашел единственный вариант, возможность заказать по частям!
Reza написал :
верно, вот схема и запчасти
Вот именно этот вариант у меня и имеется, спасибо! Придется ждать!
