#2228280
Имеем лоджию глисту 10м кв. м, и заветвление на пол метра в бок в конце.
Вот набросал себе столик. Прошу совета:
  1. Из чего лучше сделать стойки?
  2. будет ли такая конструкция достаточно устойчивой?
  1. Стойки из 25 хромтрубы.К ней идут специальные "пятаки" для крепления к дсп.Продаются в маг.мебельной фурнитуры.Там же сверло или фреза на 25.
    2.В том же маг.полкодержатели "пеликаны" самого большого размера крепят к стене верхние полки.Две шт.закрепят намертво.
seribaha написал :
ну вы даете)))) сверла и фрезы имеются в большом ассортименте)
  1. вы предлагаете просверлить все промежуточные полки насквозь и закрепить все это? получается, трубы будут целые, а не по 300мм как я предпологал? такой вариант мне нравится, я думал по другому, учту , спасибо
  2. в том то и дело, что не могу так сделать. я же показал на рисунке окна, причем среднее планировал открывать на микропроветривание на всякий случай. поэтому я и спрашивал насчет прочности конструкции. к потолку сильно зацепиться тоже не могу - так гипсокартон ((
Можно трубы упереть в потолок.В фурнитуре для труб можно найти много интересных решений.Удачи.
еще проще.
4 трубы в пол и потолок упереть ни чего сверлить не надо в полках.
на трубы ставите полкодержатели
и все.
вобщем все купил.
есть только вопрос по полкодержателям:
  1. есть полкодержатель двухсторонний
стоит зараза дорого, но вроде надежно, на болтах
  1. а есть фланец 25мм
крепиться одним шестигранным острым болтиком.
2-й вариант не очень надежный, но недорогой. Как думаете, имеет смысл ставить по фланцу с верху и низу полки? никуда не денется? можно для надежности просверлить маленькие отверстия в трубе
так что, уважаемые мастеровые???
что по полкодержателям??
разоряться на них или крепить на фланцы с каждой стороны полки? вроде не гири собираюсь там держать...
по технологии полкодержатели.
а русский человек всегда готов изобрести велосипед.
выбор за вами. или просто трубы с полкодержателями или сверление отверстий в дсп диаммертром 25 мм и потом фланцы.
вообще фланцы используются для крепления труб к стенам и потолку. полки это велосипед.
2nick307Вот такой способ предлагает один мастер с другого форума.
