добрый вечер! хочу купить себе электродвигатель такими характеристиками: мощность от 1.5 до 2.2 квт; 3000 оборотов; и чтоб работал от 220в!
смотрел много всяких моделей но может кто посоветует какой- нибудь двигатель который уже проверен?!)
2human399 В зависимости от того,куда движок будет втыкаться,как правило,в замен сгоревшего. Если Вы по самоделку какую-то мыслите,тоже смотрите,какое крепление лучше подойдёт под Ваши задачи.
human399 написал :
хочу компрессор самодельный сделать!!
В смысле соединить готовый компрессор (от холодильной установки или от ЗИЛа например) с электроприводом, автоматикой и ресивером или с нуля компрессор ваять?
human399 написал :
думаю какой электродвигатель поставить!!!
от белорусских деревообрабатываюших станков как раз 2,2 кв 3000 об. 220 вольт, лапы. IMHO, лучший вариант! Пусковое устройство в комплекте... только в РК задать направление вращения и два провода в розетку...
human399 написал :
да трехфазный!!!! а сеть на 220в нормально потянет его или нет??!!
3-х фазный не потянет компрессор, т.к. современные 3-х фазники практически не выпускаются с возможностью включения на треугольник (220В), а только на звезду (380В). Но если и найдете эл двигатель (треугольник/звезда), то практически он будет развивать только половину своей мощности, от однофазной сети 220В, сильно упадет момент на валу, и эл. двигатель скорее всего не сможет запуститься под нагрузкой, для подкачки. Ищите только 1 фазный 2800об/м, понижайте обороты примерно до 700-1000, тогда будет работать долго и надежно.
cimon написал :
В любом цехе по ремонту движков быстро и за недорого выведут Вам шесть концов с обмоток и включайте хоть на треугольник, хоть на звезду.
В инете полно статей на тему включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть.
Лет надцать назад подключал зиловский компрессор к 3-х фазному движку, включенному в одну фазу с пусковыми и рабочими конденсаторами. Движок был 4А 3кВтх1500 об/мин. Запускался и работал отлично. Емкость рабочих конденсаторов подбирали так, чтобы при номинальной нагрузке ток во всех обмотках был примерно одинаковый.
7351 написал :
Согласен, только один вопрос, не дорого, это сколько?
7351 написал :
Это не значит, что есть варианты. Все схемы работают по одному принципу и реальные, не расчетные, потери мощности в 50 и более процентов вам гарантированы.
7351 написал :
Очень интересно, как вы определяли эту самую номинальную мощность на том же компрессоре, наждаке, циркулярной пиле, бетономешалке? Могу допустить, что например на вентиляторе это возможно, но при запуске под нагрузкой и этот вариант не прокатит. Если поставить более мощный двигатель, то тут тоже засада, пусковые токи и пусковые емкости, которые по цене не очень обрадуют.
Лучше ставить однофазный двигатель, обойдется дешевле.
Как пример приведу вариант из личного опыта. Когда у меня была 3-х фазная сеть, то бетономешалка с двигателем 1,1кВт замешивала 18 ведер бетона, когда осталась бытовая однофозная сеть 220В, то эта же бетономешалка более 4-х ведер месить не смогла. Вышел из положения так: установил киловатный однофазный двигатель 2800 об/м, понизил обороты в 2 раза, и опять замешиваю по 18 ведер бетона.
Только, умоляю, не говорите, что емкости не правильно подобрал и т.д. Я 37 лет зарабатываю на жизнь электриктричеством, это моя профессия.
2cimon Прав, лучше сразу купить двиг на 220...... Тоже имею опыт запуска трехфазных движков на кондесаторах....
Компресор из ЗИЛовского- двиг подвешен на качелях-приподнимаю ослабив ремень -запуск-опускаю плавно натягивая ремень!
циркулярка(для уменьшения количества кондеров) запуск на звезде-переключение на треугольник-работа.
Так что не извращайтесь а купите вот такой двиг
Тот двигатель что показал 2Suever не фонтан.
ДО с этими движками небо и земля.
2Suever Честно? я понятия не имею по маркировке какой станок какой ,не вникал...
Точно знаю что сначала к нам возили с двигами как на вашей фотке,честно-не айс, много пожгли... потом стали возить с такими как выложил я, 50-доску легко... У мну не было необходимости задаваться этим. описанная мной циркулярка пилит брус 100х100.... Мне по моим деревенским меркам хватает.......
cimon написал :
Если не секрет, как Вы понизили обороты на валу асинхронного электродвигателя в 2 раза, без потерь мощности?
Я знаю только один способ - частотный регулятор, но он в разы дороже самого двигателя. Откройте тайну, плииз.
7351 написал :
Приоткрою чуть-чуть. Я пошел по пути не очень модному, но очень эффективному.
Относительно без потерь мощности и без применения дорогостоящих прибамбасов, мне удалось снизить обороты на выходном валу, с помощью пары шкивов и клинового ремня от старой стиральной машинки "Урал". Сейчас у меня бетономешалка универсальная, 220-380 В, где угодно работать будет. Я там вставил фото, но оно как то воткнулось не совсем удачно, если не лень, то гляньте пост №22. (поправил)
cimon написал :
То есть обороты вала электродвигателя Вы просто не меняли, а просто понижаете обороты вала приводимого в движение устройства с поможью системы шкивов и шестеренчатого редуктора (на Вашем фото) - но к регулировке оборотов самого электродвигателя это отношения абсолютно не имеет.
Либо Вы не поняли мой предельно ясный вопрос, либо Вы не понимаете, что такое "число оборотов вала электродвигателя"
А то, что можно увеличить передаточное число с уменьшением крутящего момента или уменьшить с соответственным увеличением крутящего момента знают даже школьники.
2human399 Вообще то у этого движка достаточно приличный пусковой момент.... не ну если вы набьете в ресивер 10 очков, и попытаетесь запустить то х.з.
Идите по моему пути "Компресор из ЗИЛовского- двиг подвешен на качелях-приподнимаю ослабив ремень -запуск-опускаю плавно натягивая ремень!"-ремень натягивается просто весом двига.
