#2228726
Добрый день!
Ведется замена электропроводки в панельном доме серии КОПЭ. Подскажите, по опыту возможноли размещение новых линий в межпанельных швах внизу панелей, предваритель очистив их от раствора на 1-1.5 см.
П.С. стяжки и потолков не будет.
Спасибо
Хорошо спросили. Вы же знаете уже ответ. Нельзя, можно вы уже выбрали для себя вариант прокладки
mdog написал :
Этот вариант прокладки категорически(особенно для Москвы) запрещен несколькими нормативными документами.
А какие могут быть проблемы, если толщина плиты 15-20 см, а раствор которым замазан шов внизу панели замазан раствором который расаовыривается обычной отверткой?!
Подвижки плит, это первое.
для москвы ищите свои поднормативные акты
mdog написал :
Вот именно,Вы ведь не насквозь будете расковыривать раствор,а только,чтобы уложить кабель(провод),поэтому делайте как Вам удобнее. Подвижки плит,как правило,в первые годы после заселения. Просто для себя запомните где проходит проводка(лучше сфотографировать),чтобы потом не нарваться при сверлении(плинтуса,картины и т.д.).
Уже предчуствую гневные возражения "правильных" электриков,но останусь при своем,монтаж по межпанельным швам делать гораздо легче. Цитировать ПУЭ и СНиПы могут Все,а штробить бетон с утра до вечера? Пусть покажут смещение панелей и порваные при этом провода(взрывы,пожары и т.п. не в счёт).
P.S. Моё мнение не означает призыв к несоблюдению правил,просто в каких-то случаях можно сделать исключения.
Порыва не будет, просто плита передавит кабель, и может быть замыкание на арматуру плиты.
Штробить панельку все равно придется, если ставить новые розетки.
НО только вертикальные штробы!!!!!!!!!!!!!
Biychanin написал :
А насквозь швы и не замазывают.
Biychanin написал :
Строительство поблизости, метро и т.п. может привести к подвижкам.
Biychanin написал :
А штрабить в панелях тоже нельзя
gugulaki написал :
Нет, это федеральный закон.
Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы
от 08.02.2005 г. N 73-ПП написал :
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Biychanin написал :
Ага,- езжайте через переезд как Вам удобнее, нафиг этот шлагбаум...
Р.S. В Ярославле такие спецы поработали... Новости то хоть иногда по "зомбоящику смотрите.
Biychanin написал :
Действительно, зачем спрашивать?
Biychanin написал :
Подвижки плит, как правило, в первые годы после заселения.
Жаль, что плиты, как правило, не в курсе этих правил.
Biychanin написал :
но останусь при своем, монтаж по межпанельным швам делать гораздо легче.
Угу. И скрутку делать легче, чем нормальное соединение, и ПВС всюду пускать легче, и т.д.
Biychanin написал :
А зачем? Надо думать с утра до вечера, тогда и штрабить всё подряд не придётся.
Biychanin написал :
Именно это ваш призыв и означает.
gugulaki написал :
А как горизонтали разводить? (предупреждая один из ответов: а если пол нельзя ковырять?)
Предвидел гнев,на то он и форум.
Ну не встречал я передавленого провода в панельном шве. Я и прошу-покажите.
Про метро не подумал,последний раз в москве был в 1982,а у нас город маленький,только трамваи.
Impuls написал :
А как тогда?
gugulaki написал :
Простите,но по горизонтали немного наверное тоже нужно
Wazawai написал :
За Вас гастарбайтеры долбят?
Без обид, если не штробиться,как довести провод из точки А в точку В? Иногда штатные каналы оказываются забиты.
А по межпанельным швам удобно,в крайнем случае(если плита с плитой соприкасается) срубить угол легче,чем плоскость выбрать.
По теме я ответил. Касательно Вашей позиции и поста в частности, позволю сеье лирическое отступление...
Biychanin написал :
"Наброс на вентилятор"- защитан.
Biychanin написал :
Легкие пути противоречащие правилам и законам- быстро приводят в "места не столь отдаленные".
Biychanin написал :
Последовательность фраз перепутали в этом предложении.
На первый "синклер" заработал именно штробовкой. До появления "этих ваших интернетов" имел личный "бош SDS-max". СНиПы и ПУЭ и прочие нормативы учил без отрыва от производства, по мере необходимости.
Biychanin написал :
Примеров достаточно, когда несоблюдение правил влечет последствия.
Biychanin написал :
Это- не тот случай, поскольку есть прямой запрет.
А над стеновыми панелями устройство штраб
не регламентируется?
ПPOPAБ написал :
Ну,что mdog,сделал выводы?
Biychanin написал :
Вывод сделан, запрет он правильно введен, если бы его не было все начали бы бездумно штрабить стены выбивать раствор из под плит. Но если раствор сам высыпается из шва я не вижу ничего критичного на 1 см его вычистить, заложить провод и замазать нормальным раствором.
2 all
Понятно, что есть правила, но давайте покумекаем.
В панельках не редкость видеть распредкоробки вверху у потолка в виде выемки в панели, закрытой крышкой. И туда часто приходит провод не только из спец. каналов, но и по верхним швам. Пусть это бардак застройщика, но все ж, у панели торец не под прямым углом, и вдобавок фаска часто есть, т.е. верхняя плита лежил на одном краю вертикальной панели, второй край просто заштукатурен, и если пустить с этой стороны кабель, то чтобы его передавило, надо землятресение с разрушением полдома - тогда уж все пофигу что кабель в какой-то квартире передавлен.
Что в моих рассуждениях не так?
Если новострой, или полная реконструкция хаты, то варианты есть, а если не требуется глобальных переделок, как модернизировать проводку?
ПPOPAБ написал :
На Ямале вечную мерзлоту долбил? Не обижайся!
У парня наверное нет такого перфоратора,вот он и задал тему.
А интернет он общий и очень нужный (ИМХО).
Аникей написал :
Вот хот один единомышленник нашелся,зёма привет!
2Biychanin И тебе привет!
Я против категоричности суждений, особливо когда заказчики не богатые, например, нет у пенсионерки денег на тотальный реконстракшн, то проще швы вскрыть (да еще когда просят обои не сильно портить )
Думаю, что будет в тему. Последнее время всё чаще и чаще в договорах с УК встречается фраза, что запрещается штрабление несущих стен ( причём, не указывается вертикальное или горизонтальное ) глубже 15мм. Может, всё-таки, запреты и не так категоричны, а просто есть ограничения?
avmal написал :
Тогда тем более,расковырял раствор по шву не нарушил несущюю способность стен.
Аникей написал :
Плинтусами, если уж пол неприкасаем От плинтуса вертикально штрабить до розеток-выключателей.
Под потолок, кстати, тоже можно плинтусов накрутить, при необходимости.
Ещё есть стеновые панели и т.п. карнизы.
avmal написал :
Разумеется. Но:
1) Ограничения зависят от конструкции несущих стен. Если до арматуры 15-20 мм, почему бы не поштрабить? Особенно, если штраборезом, а не отбойником?
2) Запрещатели горизонтального штрабления совершенно верно догадываются, что дай горе-ремонтникам волю штрабить горизонтально, они тут же начнут туда двухдюймовые трубы заковыривать. «СНИП разрешил!», ага...
Аникей написал :
Я против категоричности суждений, особливо когда заказчики не богатые, например, нет у пенсионерки денег на тотальный реконстракшн, то проще швы вскрыть (да еще когда просят обои не сильно портить)
Оригинальный жанр...
Я против такой категоричности ПДД, особенно когда пассажир малоимущий, например пенсионер севший в такси, то проще провезти его под "кирпич" по встречке и ремнем не пристегиваться (имидж портит) ибо денег у него не хватит, что бы довезти его по правилам.
Можно заменить "пенсионера" на "чиновника" или "бизнесмена", что правила изменятся?
ПPOPAБ написал :
а получается в точности до наоборот... чем "круче" клиент, те легче режется всё что можно, и всё что нельзя...
2ПPOPAБ Искренне рад, что вы никогда не нарушаете ПДД (и даже переходите дорогу всегда в положенном по правилам месте). Насчет такси, если такси не оборудовано ремнями безопасности на заднем сиденье, то можно и не пристегиваться! Не думаю, что так безопаснее, но ПДД разрешают. Также в любых правилах можно найти много перестраховок излишних для разумного пользователя.
Ситауцию с прокладкой под потолком в швах я постарался описать детально, что конретно у вас вызывает сомнение в этом случае? Зачем про все сразу говорить "нельзя", любые правила в принципе не смогут объять все ситуации.
Эт, я не упомянул про нарушения строительных правил строителями, например, у меня в квартире разница уровня между краями шестиметровой ж/б панели 12см по длине и 5см по ширине, живем же
Аникей написал :
Если конкретно, то в сериях П-44Т и П-3М вся разводка по квартире именно так и сделана - в стыке стеновой панели и панели потолочного перекрытия. Только спуски к розеткам и выключателям выполнены в каналах стеновых панелей заводского изготовления.
2avmal Я в сериях не силен, но почему бы в этих же домах не менять алюминий на медь таким же образом?
Аникей написал :
Подобных оговорок и в ПУЭ масса. Вот оговорка касаемо швов:
СП 31-110-2003 написал :
17.1.19 Прокладку сетей АСКУЭ, АСУД от УЭР до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций с учетом обеспечения механической защиты проводов и кабелей и исключения возможности несанкционированного доступа к ним.
Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола или непосредственно в швах строительных конструкций при использовании стальных проводов
Аникей написал :
Большинство правил- написаны кровью. И их стоит соблюдать, особенно разумному пользователю.
Воспользуйтесь советом:
Wazawai написал :
Можно на всей(наверняка) территории РФ, а в Москве- нельзя.
Wazawai написал :
Запрещатели горизонтального штрабления совершенно верно догадываются, что ...
И особой заботой и вниманием не обделяют столичных жителей. Да-да, сравнив требования МГСН и ПУЭ можно прийти к выводу, что все здания и территория Москвы - особо опасны в отношении опасности поражения людей электрическим током...
Аникей написал :
Это сравнительно новые серии и вся проводка в них выполняется медью.
ПPOPAБ написал :
avmal написал :
Я упоминал про договора не из Рязани или Йошкар-Олы, а про Москву.
