Хотелось бы услышать совет о том, как заделывать большие дыры распределительных коробок. Это когда не ты сам ее сделал, а на старом месте ты просто снял старый раствор и там образовалась большая дыра в два кирпича. Повода расключаешь, а как заделать сквозное отверстие таких размеров нормально и надежно я не знаю. Алебастр придеться накладывать несолькими слоями и уж слишком накладно становиться такая работа. Если отставить это штукатурам, то как обосновать?
Я попробую описать. Распаечная коробка из пластика круглая диаметром 100мм. Дно я вырезал чтобы ввести пучек проводов. Отверстие в стене 20х20см с торчащим пучком проводов скрученных. Если обычный подразетник можно закрепить просто плюхнув туда алебастра, то как закрепить эту конструкцию да еще и так, чтобы крашка распаечной коробки была "западлицо" со стеной? У меня это получалось толко накладыванием нескольких слоев алебастра. Но это слишком трудозатратно на мой взляд для одной распред.коробки. Я вот думаю, может использовать отрезок пластиковой трубы от канализации, чтобы вставив в нее провода, все вокруг просто залить пеной?
BravoOrlov написал :
Самое главное приморозить ( зафиксировать ) коробку на алебастр в нужном положении, а потом хоть кусками кирпича закладывайте с раствором, хоть раствором, хоть Ротбандом.
Так:
СНиП 3.05.06-85 написал :
2.25. ...
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд
Обычно беру у строителей: мастерок, ведро штукатурного(или кладочного) раствора и горсть алебастра (чтоб схватилось быстрей).
Или креплю коробку саморезами к подвесу для ГКЛ, подвес к стене дюбелями. Пусть потом штукатурят и шпаклюют...
спасибо за советы. Пока решил попробовать трубой для канализации. В ней прорезать если нужо отверстия для проводов. Получиться что все провода внутри нее. Шириной она будет где-то в ширину стены. Вставил в нее все провода и завалил сверху либо раствором либо чем-то другим, а провода будут чистенькие.
