Всем хорошего дня!
Весна на носу. Решили мы заняться благоустройством участка. Наконец проведем воду в дом. На форуме посоветовали обязательно воду очищать, даже со скважины. Какую поставить очистную систему? Ощутимо ли очищается вода? Кто что может порекомендовать по соотношению цена-качество?
Чистить воду для себя любимого, дело далеко не универсальное!
Вначале сделайте анализ воды.
После анализа вам дадут бумажку, где будет написано, что кроме Н2О водится в вашей скважине.
На основании данной бумажки вы, либо спец., сможете подобрать необходимые фильтры, если таковые будут вам нужны.
Чуть не забыл - анализ воды делают в спец. лабораториях и просят за свою работу денег.
Все зависит от анализа! Верней, какая вода в вашей скважине.
Вот например:
Анализ показал, что содержание железа в воде превышает ПДК в 3 раза.
Придется вам бороться с железом.
Или анализ говорит, что содержание кальция превышает ПДК в 10 раз
Придется вам бороться с кальцием.
Далее целая таблица Менделеева ...... + микробиология - ну там всякие звери живые
Хотя наверно я вру, есть все же универсальный метод, но его производительность весьма мала.
Это
Например
я в любом случае на будущее интересуюсь, сейчас никаких анализов не сделать, на дачу даже не проехать наверное. Просто хочу собрать побольше информации. К примеру, если в вода перенасыщена железом и очень жесткая параллельно..
если вопрос стоит очистки только для питья в пределах 10-20 литров в час, то проще поставить обратноосмотический фильтр на кухне, цена вопроса 200 долларов
Nettezza написал :
А что есть скважина?
Nettezza написал :
если вода перенасыщена железом и очень жесткая
У меня так и есть ((( Точнее, железо в норме, зато в чайнике фильтр раз в день забивается накипью. "Гейзером", скорее всего, не обойтись; там пишут типа:
срок службы мембраны сильно зависит от состава исходной воды. Особенно пагубно сказываются на мембране соли жесткости, растворенное железо, органические соединегия. Поэтому, фильтр будет служить долго только в том случае, если вода будет предварительно подготовлена.
Тоже интересовался на фирме - насчитали столько, что ушёл "спасибо, я ещё подумаю".
Похоже, Вы поклонник Credence Clear Water Revival (это группа такая – Криды, если по-народному). Увы, чистой воды в природе почти не осталось. Поэтому для готовки фильтровать обязательно. Для питья, чая, кофе больше подходит слабоминерализованная вода, а фильтрованная вода пустая и невкусная.
Для мытья себя любимого и посуды, для стирки, для кранов, сантехники, труб и т.д. лучше очищать всю потребляемую в доме воду. Но это недешево. Озвучьте требования – получите конкретные советы.
Ler написал :
неееет, хотелось бы для всей потребляемой воды. Ну, исключение только вода для поливки. Думаем стиралку на дачу купить (маленькие дети), да боимся, что она из строя сразу выйдет
Malevich написал :
а что за фирма, если не секрет (ну, на случай чтобы может даже не связываться). Да, я понимаю, что обычной насадкой от Гейзера мне не обойтись, да и не люблю я Гейзер-то((
Ant-2 написал :
да я даже требования-то озвучить особо не могу. На даче должна быть техническая вода (для поливки, мытья машины и пр.) и потребляемая ( душ (?), стиральная машинка, готовка)
Узнавал в "Аквафоре", только у всех цены ~ одинаковые. Смягчение воды - недешёвая процедура. . Да и то не факт, что по жёсткости подойдут - надо анализ делать.
Разные производители есть, например:
Надо смотреть исходную . В принципе, аквариумные тест-наборы для самостоятельного экспресс-анализа сгодятся. А перевод dGh в миллиграммы/литр можно найти в сети.
2Nettezza
Надо замерять, чтобы более-менее конкретно разговаривать с продавцом. Анализ, или... тесты - стоят в несколько раз дешевле импортных аналогов, а точности их для приблизительной оценки вполне достаточно.
(На железо - не уверен, есть ли НИРПА в продаже. Но можно воспользоваться API, Sera, Tetra...)
Nettezza написал :
Если так, то расскажу о нашей системе водоочистки. Скважина на известняк сделана около девяти лет назад. Полный анализ воды (42 – здесь и далее доллары). Жесткость 8,2 при норме 7, железо 0,53 при норме 0,3 мг/мл.
Специализированная организация (выбранная из нескольких) не стала разводить нас на обезжелезивание (превышение небольшое) и порекомендовала систему баллонного типа с ионообменной смолой (около 200 л) и автоматическим блоком управления. Плюс полимерный бак на 150 л для соли (регенерация смолы). Всего 1417 под ключ.
Производительность 1,3 м3/ч, что позволяет с хорошим расходом отбирать воду из всех точек в доме. Чистит в ноль. Регенерация автоматически через каждые 2,5 м3 ночью, но можно включить принудительно в любое время.
Смола отработала почти пять лет, после чего была заменена (825). Одновременно с этим решили установить второй баллон – обезжелезиватель (тоже с автоматическим блоком управления), так как в конце цикла перед регенерацией ощущался привкус железа. Еще 1635.
Эксплутационные расходы – 250 кг прессованной соли в год (сейчас 400 р. за 25 кг) и техобслуживание два раза в год (по 9 т.р.).
Если забыть капзатраты, то в среднем очистка всей подаваемой в дом воды обходится нам примерно в 1800 р. в месяц, чуть меньше, чем газ и э/э вместе взятые.
Сейчас капы, наверное, больше, но нельзя забывать и о периодических текущих расходах.
Ant-2 написал :
а еще раз делали анализ, получается железистость повысилась или просто уже как раз пора была менять смолу?
Ant-2 написал :
ну это вроде и не так дорого за хорошую воду..
Ant-2 написал :
такой скорости хватает? Не бывает дефицита? И еще про регенерацию. А если раньше истрачено, чем ночь? (или я что-то не допонимаю)
Malevich написал :
Надо замерять, чтобы более-менее конкретно разговаривать с продавцом. Анализ, или... тесты НИЛПА - стоят в несколько раз дешевле импортных аналогов, а точности их для приблизительной оценки вполне достаточно.
да, я Вас поняла. В любом случае надо делать анализ для начала..
Пора. Смола (на самом деле вовсе не смола в привычном понимании, а гранулированная засыпка) подбирается на основе анализа воды и состоит из разных компонентов. Обычный срок службы – 4-5 лет. Периодическая замена неизбежна. Смола импортная, потому дорогая. Отечественные составы дешевле, но и «ходят» меньше.
Nettezza написал :
Не понял, о чем речь.
Nettezza написал :
Можно включить принудительно в любое время. Длится полтора часа.
Nettezza написал :
что входит в техобслуживание 2 раза в год?
Увы, ни разу не видел - работаю. Жена говорит: вскрывают, промывают, что-то чистят, проверяют все соединения и блок управления, по окончании экспресс-анализ воды. Два чела часа три возятся.
У меня дача под Можайском. Главная проблема - превышено железо в воде. Если долго мыть посуду, то ногти становятся рыжими. Воду пьем, стираем и моемся. Для полива использую неочищенную. Прошлой весной методично обзвонила компаний 10, а может больше, чтобы посчитали систему очистки. Ценники в районе 100 твс. вместе с установкой. ИМХО, для летнего дома это нерентабельно. К тому же в серьезных системах очистки надо менять засыпки, т.е. опять платить за вызов специалиста или вникать во все это самой, консервировать что-то. Для меня это немыслимо. В итоге поставила Профи Биг блю – это такие фильтры для больших объемов воды. Т.е. внутри картридж, а не засыпка, как в серьезных системах очистки. Один для грубой очистки, один от железа, последний окончательно чистит от всего остального. Это для стирки и купания. А под раковиной поставила осматический фильтр для питья, чтобы воду в баклашках не возить. Короче, 4 фильтра вместе с установкой в прошлом году стоили по-моему тысячу долларов. Вода идет чистая, без вкуса, цвета и запаха. Из осматического можено пить без кипячения. Но такая система только на летний сезон. Устанавливала в июне. До конца сезона в октябре все работало. По весне надо менять картриджи после зимовки. Но я хочу проверить, может еще сезончик протянут))
Да, Профи ВВ – неплохое решение при сезонном проживании 2-3 чел. Заявленный ресурс картриджей предполагает очистку примерно 360 л/сут. в течение 5-6 месяцев.
2chloe Катит, конечно. Но либо меньше ежедневное потребление на душу, либо ресурс картриджей исчерпается быстрее, чем закончится сезон.
Согласно молве в “Оку” влезает до 13 человек. Тоже катит, но наверняка некомфортно.
Очищать воду из скважины нужно обязательно! Надо только понимать в каких масштабах это делать… Если загородный дом только для летнего проживания, то есть смысл делать очистку воды только по местам потребления. Например, на кухне доочистка до питья и приготовления еды и перед водонагревателем. В том случае, если дом капитальный и отапливается круглый год, надо рассматривать систему очистки на весь дом.
Какую конкретно применить систему подскажут спецы, а для этого, как минимум, нужен анализ воды. Кстати, это можно сделать самостоятельно, либо заказать анализ в компании. Только воду привезти, все остальное сделают и дадут рекомендации.
Основные проблемы с водой – жесткость и железо. И то, и другое капитально портит сантехнику, трубы и прочие приборы. Плюс еще и на здоровье отрицательно сказывается.
позвонила на неделе в "Мэттем-технологии", которые фильтры Барьер делают, у них оказывается есть системы для коттеджей. В субботу съездили с ними на дачу, сделали анализ воды, посмотрели трубы которые есть на участке... Теперь ждем результатов, что там "всплывет" в этой водичке.. И осмотрим, что они рекомендуют.
Вроде необязательно у них сразу покупать у них систему очистки.
сорри, что давно не писала. Пришли результаты проб воды. Вот что вышло:
Потребление воды – 0,6 м3/сутки (обычн), до 1,5 м3/сутки (с гостями)
Производительность установки – 1 м3/час
Очистка от жесткости, железа, марганца, фтора. Убирает затхлый запах.
Источник воды
Поселковый водопровод, давление min 3 атм.
Анализ воды
ПОКАЗАТЕЛЬ/
НОРМАТИВ ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЕ
Жесткость общая 7-10 мг-экв/литр 7,3 1,04 ПДК
Железо общее 0,3 мг/литр 0,46 1,53 ПДК
Марганец, 0,1 мг/литр 0,3 3,0 ПДК
Мутность, 2,6ЕМ/литр 3 норма
Цветность, 20град 10 норма
Запах , 2балла 2 (затхлый) 1,0 ПДК
pH 6,8 норма
Гидрокарбонаты, мг/л 362 норма
Сульфаты, мг/л 92 норма
Хлориды, мг/л 54 норма
Перманганатная окисляемость 1,2 норма
Фтор 1,56 1,04 ПДК
Сероводород
