Появилось желание отапливать комнату в дачном доме печкой.
Исходные данные:
Комната 12 м2, высота потолков 2 м, утепление базальтовые маты 50/100 мм.
Проживание только в летний период, немного поздней весны и ранней осени, только при положительных температурах на улице.
В настоящий момент обогрев в дачный период осуществляется электрообогревателем 2 кВт.
Присмотрел печку компании термофор, золушка, выходной диаметр дымохода 80, минимальная высота дымохода 3 метра.
В комнате сделан проход через стену СНИП соответствует, переделываться не будет (ранее печь стояла, потом была демонтирована предыдущим хозяином). Проход выполнен 159х6 трубой, длина 40 см+отвод 90град.
От печи планирую использовать телескопический нержавеющий дымоход длиной 1 метр.
Далее есть несколько вариантов:
1.1 (Дом) К проходной трубе 159, приваривается концентрический переход 159-89, к нему отвод 89, отвод стыкуется с дымоходом со стороны печки асбестовый шнур+высокотемпературный герметик.
1.2 (Улица) К отводу проходной трубы стыкуется 150, либо 160 (по конденсату/по дыму) труба 3 метра нержавеющая асбестовый шнур+высокотемпературный герметик.
1.3 (Улица) К отводу проходной трубы стыкуется 150, либо 160 (по конденсату/по дыму) труба 3 метра оцинкованная асбестовый шнур+высокотемпературный герметик.
Поставим вопрос по другому, хорошо ли будет работать дымодход с коленом 90 град, при этом общая высота дымохода 4 метра против 3-х рекомендованной заводом-изготовителем печи. И как повлияет на дымоход расширение с Ду-80 на Ду-150?
3 метра - минимальная высота. Сделаете больше -будет лучше тяга.
Делать по варианту 2.
Не считал но вариант 1 врядли будет бюджетнее.
Ибо придется закупать лишние переходники и труба дымохода 150 явно дороже трубы на 80.
Дымоход делать из нержавейки.
Если я правильно понял Золушка это просто печка-буржуйка без всяких там пиролизов и длительных горений.
В этом случае собирать по дыму ибо конденсата у вас не будет.
Вариант 1.1+1.2 не рассматриваю.
Рассматриваются варианты:
1.1+1.3. - Нержавейка в доме, далее переходники, колени, из чернявки (80-150), далее оцинковка. Длина 1 метр, далее проход через стену под углом 90 град длиной 40 см., далее 3 метра оцинковки. Вариант много дешевле, т.к. нержавейки только 1 метр, остальное чернявка и оцинковка.
по моим наблюдениям оцинковка на дымоходе живет 1-2 года.
при этом я наблюдал дымоход у титана. Т.е. топится редко. Топка не длительная и малым кол-вом дров.
Предыдущая оцинковка 1,8 метра прожила лет 5-7, на буржуйке, до сих пор живая.
Здесь подразумевается не частое, длительное горение, так что тоже должно быть все нормально.
Практически настроился на третий вариант, ибо нет колена под 90град, не будет потенциальных проблем с тягой, с прочисткой от сажи, 90-я оцинковка, думаю как влитая встанет на 89-ю трубу.
Единственное хотел дефлектор поставить, похоже придется отказаться из-за 90-го диаметра.
Оцинковка-то живая, вот только и сама в ржавчине и кровлю загадила....
Можно поставить нержу, есть шанс процентов 60-80, что унесут в ближайшую зиму любители металов.
Дешевле оцинковку раз в 1-2-3 года менять, чем с нержой подпрыгивать.
Может Вы и правы, но можно не блестящую нержавейку взять и тода мало кто отличит...
Просто Вы себе не представляете сколько возни при смене дымохода...
