#2231756
В общем собираемся строить дом. Но пока не решили из чего.Пеноблоки? Сруб? Каркас?
В конечном итоге хочу видеть тёплый одноэтажный дом,примерно 80 кв.м.
Газа нет,но есть перспектива.
Подскажите какой дом, в конечном итоге обходится дешевле,блочный или рубленный?
Если тема уже обсуждалась,пожалуйста направьте!
блочный дешевле. стройте из керамзитобетона..
NokNok написал :
Янн:- Давно я такой умной мысли не слышал.
NokNok написал :
Из перечисленного -пеноблоки
NokNok написал :
Не гонитесь за дешевизной,делайте практичнее.Подумайте об утеплении и внешней отделке.
NokNok написал :
или рубленный?
Я за рубленный дом !!! (сейчас начнут тапками в меня кидать!) Всё таки- за городом лучше не в бетоне и кирпиче жить. Экология важнее.
Да и тема эта поднималась не раз.
Дерево лучше любого пеноблока и пр...
Один минус- пожароопастность....
Юрий-Электр написал :
Кнечно сруб это здорово, но дорого.
А для каких целей дом? Для постоянного проживания?
А чем плох каркасный дом для постоянного проживания.
Янн:- С отделкой замучаетесь. Дерево сохнет и садиться и это длиться не один год. Была у меня возможность дом деревянный построить(лес и можно было достать практически даром) но я сделал каменный и не жалею.
Демыч написал :
Всем хорош, и теплый и достаточно дешевый. Но как-то не капитально на душе Теплоемкость маленькая. Отключается отопление и любое проветривание выстудит быстро теплый воздух в помещении. Сруб или кирпичный дом имеет теплоемкие стены, которые аккумулируют тепло.
Хотя реально в нем жить очень даже комфортно.
Газосиликат, пенобетон, керамзитобетон, пенопластобетон (несьемная опалубка) мне лично очень не нравится и психологически и вообще не нравится, но это только моё личное мнение.
Янн написал :
Янн написал :
Реально год без отделки. Сруб и так красив изнутри. Хотя есть технология отделки сруба до усадки. Каркасник вообще не садится.
понеслась бодяга. автор, делай из чего нравится и не слушай никого. если все по нормам сделать, то и дерево надежно в плане пожароопасности. вопрос был что дешевле. на 100% могу сказать что из керамзитобетонных блоков дешевле, чем средненький сруб. а экология этих блоков ничуть не хуже дерева. в европе они так и называются - экоблоки.
Стоимость зависит от грунта + уклона участка т.е. - конструкции фундамента.
Спасибо всем за ответы! Если склонюсь к варианту из пеноблоков,подскажите как правильно утеплить,чем? И с какой стороны(внутренняя и наружная сторона)
А если сруб? Ведь всё-равно утеплять надо.
Дом будет строится для постоянного проживания.
Пенобетон не "дышит",как с микроклиматом в таком доме?
1 керамика
2 лес
3, 4,и т.д. всё остальное
Светофор написал :
Это что???
это головомойка про кирчип и лес. кто за кем и скока денех
NokNok написал :
утепляйте пенопластом и естественно снаружи. нельзя допускать промерзания ограждающих конструкций.
Балтиец. написал :
При наличии таких вопросов есть два пути
1 Грамотный проектировщик
2 Долго и подробно читать форум
gabik написал :
Янн:- А что Вы подразумеваете под словом " дышит,не дышит"?
tonche написал :
А можно и вент фасад .Вы для себя выберите стратегию строительства до конца. Какой фундамент,какие стены,какая крыша,какие перекрытия,какая отделка,какой размер,сколько этажей. Ну и на сколько денег собираетесь потратить. Есть ли опыт строительства.
Народ! Я Вас не агитирую за пено блоки,каждый решает для себя сам.Я остаюсь при своём мнении. Тут недавно был в гостях у родни. Лет 15 назад ими был построен домик из пено блоков,дом отделали только изнутри,вот он благополучно стоит без наружной отделки и ни чего. Атмосферные осадки и перепада температуры на него не повлияли. Ни чего не рассыпалось и не промокло. Лично я сейчас бы строил: пеноблоки ,утеплитель,облицовка керамикой,один этаж.Фундамент ленточна ,полы по грунту,перекрытие потолка деревом.
Тоже склоняюсь именно к такому варианту.Янн чем внутреннюю отделку сделали-бы? И что значит полы по гранту?
NokNok написал :
Янн:- Когда будите ложить блоки,то старайтесь внутреннюю сторону делать ровной,именно внутреннюю . Потом ГВЛ на саморезы (90мм) прикрутите прямо к блокам,без раскладки. Я пристройку лет 5 назад из блоков делал,именно так и поступил,всё получилось замечательно. Ну а полы по грунту,это просто делается подсыпка внутрь фундамента,ложиться бетон,гидроизоляция,утеплитель,стяжка,ну а далее полёт вашей фантазии.Я на стяжку фанеру прикрутил и положил ламинат. Можете тёплые полы сделать,с подогревом. Про полы по грунту почитайте. В этой пристройки у меня так же сделано. Присмотритесь к поризованным блокам,они конечно подороже будут. Пристройку снаружи утеплял 100мм роксвул и саидинг. (вент фасад)
Янн написал :
Стрёмноватая технология. Я бы на такое не подписался. А цель какая?
Oleg V написал :
Янн:- Почему?
Oleg V написал :
А цель какая?
Отделка стен. ГВЛ плотно прижата,не надо направляющих. Да я особо и не задумывался. Стены ровные,можно конечно и приклеить было,но саморезами быстрее , проще. Нет воздушной прослойки,может это и плохо ,но за то можно саморез вкручивать в любом месте.Хотел сначала оштукатурить,попробовал,не понравилось.
По тому, что воздушной прослойки нет под штукатуркой. А крепить гипсокартон без гарантии прижатия к стене... Технология возможная, но плохо-повторимая. Я бы не рискнул её рекомендовать. Для профи есть готовые технологии, для узбеков они должны быть дуракоустойчивы. Ваша не такова.
нормальная технология. к тому же ГВЛ это совсем не гипсокартон.
При такой ровности стен, что прямо ГВЛ крутить, проще было просто прошпаклевать стены
2Янн А что, в самом деле можно правило приложить и стена ровная будет?
Янн написал :
Я подразумеваю,что блок из пенобетона ,брошенный в воду, плавает неограниченное время.
Так и дерево плавает. Тоже не дышит?
Oleg V написал :
Плавает ,но при сплаве тонет.Русла рек где осуществлялся сплав ,засыпаны топляком.
Перефразирую:" У пенобетона структура пор закрытая."
У друга, специалист с завода-производителя монтировал морозильную камеру.(утеплитель пенополистирол)Я поинтересовался можно ли жить в таком импровизированном доме.Ответ был отрицательный.
gabik написал :
пеноблоки харатеризует высокое водопоглащение - до 30%. поэтому без отделки оставлять его ни в коем случае нельзя.
