#2232483
Всем привет.
Собственно вопрос, Ваше мнение - какой потолок в ванной будет выглядеть лучше, матовый или глянцевый? Фото ванной (в процессе) прилагается. На полу белая плитка с чёрными вставками.
Материал потолка - обычные пластиковые панели со встроенными светильниками.
По мне так лучше матовый - блеск в маленьком ярком помещении утомляет. А встроенные светильники нафиг, я себе поставил, так на меня уже две лампочки свалилось :-/
flapp написал :
+1
Тоже склоняюсь к матовому. А по общей цветовой палитре может есть у кого предложения? Какого цвета шторку, коврик и мебель? Из "мебели" дверцы под ванной, тумба под раковиной, рамка на зеркало и дверки на нише со стояками (стандартная хрущёвская ванная). Пока думается всё сделать из дерева с ДВПшными решётчатыми вставками, наглухо обработать в белый цвет и сверху залить хорошим лаком без полировки, чтоб не сильно блестело. Так сказать эксперимент "дерево и особенно ДВП в ванной" ))
Ruki2 написал :
Наверное матовый лучше,но...на нем более заметна пыль и грязь.При попытке вытереть остаются разводы.На глянцевом такого нет.У меня был случай,что пришлось переделывать.У хозяйки начался "бзик".С порога бежала проверять потолки.А я ведь предупрежда-ал.Это именно с пластиком.Также часто бывает,что свет от встроенных светильников просвечивает панель насквозь.Видно все внутренние ребра.Если есть возможность,лучше сделайте алюминиевые реечные.
Ruki2 написал :
  • 15 лет уж висит шкафчик из дерева.Не ДСП, правда, а клееные столярные щиты, облицованные пластиком (шкаф рукотворный). Всё ОК. Парилку в ванной не устраиваем. Проветриваем. Ночью дверь настежь. Уходим из дому - тоже. В ванной сухо.
Ruki2 написал :
  • шторку и коврик я бы в тон плитке подобрал. Мебель можно в тон ванне и раковине, то есть, белые. Но можно и в тон плитке.
mihamaster написал :
Ну эта проблема решается установкой других светильников, которые не светят вверх, типа таких. А реечный мне совсем что-то не нравится как выглядит. Хочется чтобы было максимально близко по виду к обычным крашенным.
Ruki2, а такой вот не хотите потолок ( )? Интересное решение придумал топикстартер.
А шторку надо тёмный беж - не так ржавчину будет видно.
Ruki2 написал :
Вы пробовали?В большинстве случаев канители хватает с любыми.
Ruki2 написал :
Ну,пластик совсем не похож на крашеные потолки.Тогда уж натяжные матовые.
Пробовал, именно такие не просвечивают. Натяжной конечно красиво, но в бюджет к сожалению не вписывается)).
Yurydan написал :
Думается мне что ткань не для ванной, плюс морока со светильниками..
А по шторке - с одной стороны чёрно-белая ванная интересно, а с другой боюсь будет скучновато. Поэтому подумываю разбавить это дело каким-нибудь цветом..
А мне наоборот нравится глянцевый.
Ruki2 написал :
  • почему так думается?
Yurydan Наверное есть такая вероятность, что будет пачкаться и сложности с мытьём. Плюс впитывать влагу (хотя тут конечно смотря какая ткань), и возможно появится плесень.. если я неправ, - развейте мои опасения))
Да как я развею..... Это же надо пробовать. Или хотя бы прочитать всю ветку про эти потолки, я прочитал. В ванной никто ещё не делал. Почему-то существует штамп, что ванная - это помещение с настолько высокой влажностью, что там постоянно стоят лужи воды, облака пара и заросли плесени с потолка до пола....
Если, конечно ванная постоянно заперта и там отсутствует вентиляция, то проблемы будут.
По поводу плесени на ткани. Портьерные ткани делаются, как ПВХ-панели, скажем так, из пластмассы. То есть среда для питания плесеней - никакая. Испачкать потолок? Это надо постараться...
Единственно проблемное место в ванной - это стена, на которую непосредственно льётся вода из душа.
Вот и думаю, попробовать сделать потолок в перспективе из ткани. В конце концов, сорвать ткань и нашить на эти же рейки ПВХ-панели - не проблема.
Yurydan написал :
Согласен, но желание побыстрей закончить с ремонтом окончательно перевешивает все остальные))
В общем сваял сегодня потолок, матовый. Получил именно то, чего и хотелось. И красиво, и внимания к себе не привлекает, и дёшево - 1,5тыр за всё со светом вместе. Если бы не транжирные размеры ванной 155х185см при размере панели 300х34см, - наверное уложился бы в тыщу))
Всем спасибо за высказанные мнения!
Чем угол "Потолок- стена" сделали? Если можно, сделайте крупный план угла. А ещё лучше, стык Стена-Стена-Потолок. Поглядеть охота.
Обычная пластиковая п-образина, прикрученая на дюбеля к стене. Если присматриваться, то наверное похуже подогнанного и просиликоненного плинтуса, но я просто плинтусы не очень люблю. и силикон))
вот чтобы наглядно
Понятно, спасибо. Это профиль называют стартовым. В перспективе, хочу использовать плиточный профиль для внешнего угла - нравится он мне, поизящнее будет.
Ruki2 написал :
  • м-да, не повезло, моя ванная 178х150.
Yurydan написал :
Такой? Должно симпатично получиться, только панели надо будет очень точно резать и сверху какой-нить профиль крепить, пн например для гкл, чтоб прижималось всё и без щелей. И ещё последнюю панель наверное сложно будет впихивать, вместе с профилем если только..
А я вот на кухне хочу фартук выложить с таким вот профилем, а потом при помощи регулируемых ножек столешницу под него подогнать..
Ваапче-то, на фотках глянцевый потолок.
Да, такой. И то, что точно надо будет размеры снимать, это понятно.
Размер можно точно снять при помощи двух маячков для оштукатуривания. Сложить их гребень в гребень, раздвигая, упереть в противоположные стены, слегка сдавить для заклинивания, и можно замерять полученный размер.
Elemo написал :
Ну,скажем,это пример именно натяжного потолка.А "матовость" по желанию.
Сообщение от Elemo
Для наших ванн лучше глянец, т.к. позволяет визуально увеличить высоту потолка.
Elemo написал :
Нет, в глянцевом Вы бы увидели отражение бордюра и плитки.
Elemo написал :
Глянец привлекает к себе внимание, хотелось чтобы потолок был незаметным.
Yurydan написал :
Классный способ. А я всё с рулеткой мучаюсь))
Это потолок из пластиковых панелей. Самых дешёвых.
Ruki2 написал :
Это глянец! Уверен на 200%, т.к. это мой потолок.
Ruki2 написал :
Про какую именно Вы фотку?
Я про фотку на сообщении №9 от mihamaster. Ремонт запечатленный на фотографии - ремонт в моей квартире и я точно знаю какие использовались материалы.
Кстати, глянец, в моем случае не привлекает к себе внимания. Внимание целиком и полностью занимает панно. А глянец визуально добавляет высоты и немного отражает свет, что дает доп. освещение, что особенно актуально, т.к. лампы стоят энергосберегающие.
Elemo написал :
Подтверждаю на 300% т.к. это я делал эту квартиру.
Elemo написал :
плюс цветопередача фотоаппарата встроенного в телефон.
Фотик,кстати,не телефонный.Это у вас свет "сберегающий".
