Добрый день. Есть вытяжка кухонная, 3 скорости. На самой маленькой 450м3. Есть стойкое чувство, что это чересчур много, что канал не справляется и, возможно, выхлоп поидет к кому-то из соседей, чего не хотелось бы.
Есть ли варианты уменьшить скорость вращения двигателя? Может, сопротивление куда воткнуть.
Подскажите, пожалуйста.
На прилагаемом фото - табличка с вытяжки.
Ну самое простое- включить последовательно с вентилятором лампочку накаливания. Пусть светит вполнакала. Сотку например.
А лучше изучить схему вытяжки- с помощью чего там регулируется( балластный резистор или электроника).
Балластный резистор-
Резистор, включенный последовательно в цепь некоторого электрического элемента, и предназначенный для ограничения тока через этот элемент.
Такой резистор можно сделать из спирали для эл.плитки( только брать самую маломощную!).
Аккуратно намотать на подходящую керамику...
Всё это методом подбора.
А можно НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы истользовать( они тоже в разрыв включаются).
Конденсаторы на 400 вольт и больше!!!
Емкость подобрать опытным путем. От одного до десяти мкФ.
С конденсатором безопаснее получится.
