#2233791
В квартире трешке из мощных потребителей будут стиралка, водогрей (2кВт), варочная (мощность неизвестна) ну и чайники, микроволновки, компы, ТВ и т.д.
Стоит ли устанавливать реле напряжения РН 113 с номинальным током отключения 7кВт (УЗМ приобрести не удается: как-то страшновато, а наложенный платеж почему-то не устраивает продавцов) или же лишняя трата, не стопроцентная гарантия? Дому около 15 лет, местонахождение ТП неизвестно.
hobtaroma написал :
В этом случае вам придётся ещё ставить дополнительно контактор или ограничить ток автоматом 25А, чего вам не будет достаточно даже для варочной.
avmal написал :
Да вот проблема: оборудование в щиток куплено в легранд2 и привезено а контактор нет. Рассчитывал на УЗМ.
hobtaroma написал :
Рассчитывал на УЗМ.
Попробуйте ещё поискать. Не удивлюсь, если в своём городе найдёте.
Может тут что-то поближе найдёте.
avmal написал :
общался, либо с юр.лицами, либо одно устройство никого не интересует. Сейчас написал во Владивосток, посмотрим...
2hobtaroma Сейчас, кстати появилась новая модификация УЗМ - УЗМ-50М, которая занимает два модуля.
Так, вроде, УЗМ 51М есть, тоже на два модуля.
Видимо оставлю место в щитке, а там может быть... Схожу в местный магазин, предложу им закупить УЗМы.
У меня в щите будет счетчик, вводной автомат, УЗО в этажном. Реле нужно ставить после вводного, или до? Хотя, счетчик будет опломбирован, и если реле будет между счетчиком и вводным, как я его (реле) потом туда воткну?
hobtaroma написал :
Поставьте после вводного.
Так тому и быть.
Ну так что ? Комрады, кто что скажет про РН-113, стоит ли овчинка выделки? Или кроме УЗМ ничего хорошего рынок пока не предлагает?
А то разглядывал РН 113 в магазине, понравилось только то, что на нем есть вольтметр , а как в работе - большой вопрос?
Ну и кстати подешевле УЗМ-51м будет причем сотни на 3, вот и задумался...
andreykozlov написал :
вот и задумался...
плюс в УЗМ реле мощнее вот и вся разница, если хотите совсем дешево то есть УЗМ за 300 руб от ресанты на 40а
hobtaroma написал :
Сразу после счётчика
Alexiy написал :
А если подумать?
ppkvin написал :
А если подумать?
Чего думать-то? Трясти надо!
Ну, просветите меня, тёмного!
Alexiy написал :
Трясти надо
Прямая речь п\з получается.
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата, исключая УЗИП класса B и C.
ppkvin написал :
Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э. Вся нагрузка, включая РН - только после счетчика (который сам после вводного АВ).
Kamikaze написал :
можете опломбировать ящичек если захотите
Anat78 написал :
И от этого РН перестанет потреблять э/э? Да и захотеть должен не я, а "сбыт".
Kamikaze написал :
так сбытовики делают акт по таким потребителям и платите постоянно, но заморачиваться бесполезно. А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?! да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их
Anat78 написал :
Вот именно.
Anat78 написал :
Как правило, до счетчика дозволяется лишь вводной АВ.
Anat78 написал :
Думаю, "сбыт" сам с собой договорится
Подскажите пожалуйста, а сколько потребляют из сети УЗО, АВ и реле напряжения - контакторы? Хотя бы приблизительно. Есть ли разница в потреблении (если оно есть) у УЗО на 40А и на 63А, а также у автоматов разных номиналов?
aequit, УЗО и АВ собственного потребления не имеют. Для них актуально понятие "мощность потерь": при протекании тока они нагреваются. Мощность эта порядка единиц ватт при номинальном токе, это мощность, не дошедшая до конечного потребителя, но оплаченная Вами. Впрочем, удельный вес этих потерь очень мал, на уровне 0,1% от мощности нагрузки.
РН и контакторы тоже потребляют до единиц ватт актива и один-два-три десятка ВА реактива, но - все время, пока включены.
Alexiy написал :
"Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя, который как правило, в квартире установлен после счетчика."
Специально открыл такое реле(РН-113), чтобы посмотреть на реле. Хочу таких 3 штуки поставить. По одной -на фазу. Перед счётчиком стоит вводной автомат 25А. Думаю своих 5 кВт она держать будет.
будьте добреньки, покажите еще и дорожки на печатной плате, которые должны держать 32 А
massimo31802 написал :
силовые клеммы
как видно-дорожки пропаяны обильным слоем припоя, что соответствует заявленному току. К тому же, кто то уверял, что в силовые клемники(1-2-3) не залезет провод толще 2.5квадрата. Мною на практике свободно зашёл провод 6 кв.мм, а также моножила 10кв.мм! Но больше 4кв.мм. при вводном автомате 25А этому реле и не нужно.
а вот в клеммам контроля контроля напруги хватит и 0.75кв.мм. им больше и не нужно
благодарю, действительно,олова не пожалели ) значит остается под вопросом лишь надежность реле
