Для чего нужна активная индикаторная отверка(у нее в корпусе есть батарейки), в чем ее отличия от обычной инд. отверки, какие у нее функции, возможности?
Спасибо.
Кроме батареек,там ещё есть пара транзисторов и светодиод.
Позволяет бесконтактным способом найти фазовый провод,"прозвонить" э.цепь,найти обрыв в цепи по фазовому проводу не вскрывая изоляцию.
ЗЫ: Фазу надежнее искать отверткой с неоновой лампочкой
Использовать по прямому назначению...в качестве отвертки .Так чего мелкое подкрутить ,так как у меня рабочая часть из латуни.
За эти деньги и так возможностей много .
Да,может мы о разных отвертках говорим,у Вас случайно не с ЖК шкалой ?
Купил как-то такую отвертку - позарился типа на ее возможность искать скрытую проводку. Ага - счаз - фигвам в третей степени. Ничего не ищет. Ни скрытую, ни утечку радиации у микроволновки. Китайцев расстрелять нужно за такие отвертки-лохотроны...
BigHarry написал :
Не, ищет. Только неглубоко. Где-то 1 см штукатурки. Ей можно проверить, есть ли напруга в розетке или проводе, не вскрывая розетку и не ища концы провода. Иногда удобно. Но наличие фазы перед работой я всегда проверяю нормальным пробником.
BigHarry написал :
Если батарейки посвежее, да антенну подлиннее (штырь отвертки), да еще и выбрать максимально чувствительный экземпляр (а они различаются), то кое-что ищет... Но гадость, конечно.
Peter1234 написал :
В будущем рекомендую перед работой проверять ОТСУТСТВИЕ фазы, ибо ее наличие несколько мешает работать...
Да,она.Тыкать ей не надо ,лучше подносить без касания,тем самым избежишь ложных срабатываний(при поиске обрыва или скрытой проводки).Я так вообще одевал на свои кембрик,заоодно и батареек на дольше хватало,а то положишь её с другими инструментами,смотришь- светодиод горит зараза .Интерес к ним пропал 10 лет назад,успел штук 30 собрать...всех знакомых "осчастливил"
А к ней разве сейчас инструкцию не вкладывают,на русском?
ditiscus написал :
Отверка выглядит следующим образом
Она самая... Искать скрытую проводку с помощью этой бодяги нужно включив потребителя (что бы проводка была под током) и шаря по стене (или где там у вас предпологается залегание скрытой проводки) тыльной частью этой отвертки, при этом пальцами держать за жало.
А в свободную руку при этом следует взять шаманский бубен и периодически биться об него головой или другими свободными частями тела - это усилит флуктуации наводимого электромагнитного поля и отвертка начнет светиться адским светом...
