#148835
Здравтвуйте, стал на днях счастливым обладателем этого чуда, приятная машинка во всех отношениях. Но т.к. строится забор, решил прострогать доски на фасад. Получается неплохо, но после обработки 30-40 дощечек заметил, что стружка перестала вылетать из рубанка. Приходится останавливатся, вычищать ее проволочкой, а через 1-2 доски ситуация повторяется. блин- замучился. Причина не понятна. Может кто подскажет в чем дело???
Для себя пришёл к выводу, что в канал выброса стружки попала смола с досок, к ней прилипает стружка и не дает свободно вылетать следующей. Но ведь смола на дереве - нормальное явление. тогда что делать?:??. Узел почистить реально или нет???. А может это недостаток данной модели???. Обидно, стоит эта игрушка немало. Подскажите, плиз.
Один из форумчан говорил, что его рубанок DeWalt (DW-678, если не путаю) имеет свойство забиваться стружкой, если строгаемые доски сырые. И, что интересно, у всяких Ребиров, Интерсколов такого эффекта нет.
Есть и у Ребиров. Точно говорю. Свежие смолянистые доски - и не очень-то красиво вылетают стружки. А уж фрезер пришлось спиртом мыть, блин... Особенно стекляшку для пылесоса.
to Andy52280
А, так если еще и смолянистые, тогда да. Вчера оттирал стол рейсмуса от смолы 646 растворителем.
значит я был прав. Спасибо за ответ. Только как это безобразие промыть??? Тудаж не подлезть!???
IS написал :
Не сказал бы так за всех... У меня Интерскол р82тс - забивается на раз. Чуть побольше выставишь глубину и начинаешь строгать на полную ширину и привет . Вообще, отстойный рубанок попался, если честно . А конкретно - ножи твердосплавные и их установка в рубанок: ножи годятся только для чистовой работы, т.к. при попадании песчинки на них появляютсяя выбоины, а заточка их практически не возможна (на заводе наверное можно, но оно того не стоит). По высоте регулируется весь блок вместе с ножами, за счет завинчивания/отвинчивания двух болтом под внутренний шестигранник с конусом. Дак вот - сталь у этих болтов какая-то фиговая. Два из четырех (по закону подлости на обоих узлах) так и не смог ни разу открутить - сорвало шестигранник нафиг. И не достать никак . В итоге только и годится брус отстрогать в черне, да торец у досочки пройтись. Вот такие впечатления.
Zevaka написал :
У меня PHO 20-82. Выхлоп забивается ТОЛЬКО на макс. глубине при БЫСТРОЙ подаче. Думаю, ты после десятка досок просто во вкус вошел и начал торопиться. Я сейчас строгаю сырые бревна по которым смола спросто течет. При глубине 1мм и любой скорости подачи ничего не забивается. Ставишь 2мм - почти сразу. Либо надо вести медленно. В итоге получается 2 раза вжикнуть по 1мм гораздо быстрее чем 1 раз 2мм.
Кстати, если уж выхлоп забился, то не нужно ковырять. Просто включаешь рубанок и шевелишь туда-сюда хвостик переключения направления выброса стружки. Он сам прочихивается.
Приобретать компрессор надо и продувать иногда при строгании больших объемов. Иначе - только ножи портить и корпус царапать всякими проволоками.
Советы:
  1. Подача медленная, чтобы стружка шла фонтаном, а не просто вываливалась.
  2. Глубину подобрать, чтобы не забивалась быстро.
  3. Давить стараться не на задницу, а на переднюю подошву - иначе забиваться будет и ступеньки между проходами крупнее.
  4. Чистить на холостых оборотах как написали руками в перчатках зону выхлопа надо осторожно - ножики в свободном состоянии штука страшная.
Обычно часто забивает крупная стружка, если выставлена максимальная глубина, +задействована вся ширина ножей -а это длинная стружка, быстрое перемещение рубанка, случайный момент и стружка так распологается,что приводит к наслоению и мигом образуется пробка.
У меня на Байкал-102 изредко такое происходит, проволкой прочищяю, канал сухой и чистый. на минимальной и средней глубине такого не случалось.
Всем привет! Подумываю тоже прикупить себе рубанок для столярных работ. В принципе работы будут не большого объема. Присмотрелся к Bosch GHO 15-82, он не такой уж и дорогой и для легких работ думаю вполне хватит, но у него пустая комплектация, т.е. сам рубанок, коробка и инструкция. Так ли важен при работе параллельный упор? Может подставку тоже купить?
И ещё вопрос, Bosch GHO 15-82 технически как-то отличается от Bosch GHO 26-82, может конструкция послабже или ещё какие нибудь есть нюансы?
deredevil90 написал :
Выброс стружки в одну сторону, мощи меньше, упакован в коробку. Остальное практически полностью совпадает (оба с малазийского завода едутЪ).
БОРОДАТЫЙ написал :
...а сьём за раз??
helmutivan написал :
..а сьём за раз??
Старею...Запамятовал.
Вся надежда только на старших товарищей по песочнице
Думается, между прочим, что шкала глубины выборки на 15-82 должна стоять и на 26-82. ИМХО, она больше отвечает реальным возможностям старшей модели + это поможет спасти множество ремней и роторов от гибели.
А не подскажите выбор четверти этими моделями можно делать?
GHO15-82-....и для выборки четверти().
GHO26-82-...и для выборки четверти().
2 svetliy1963 ну Вы и картинку выложили
Спасибо всем! У GHO15-82 нет в комплектации, ни бокового упор, ни глубиномера (или как там его правильно). Выходит что без них не сделаешь?
И ещё много здесь писали что платформы часто не параллельны друг другу и привинчены они саморезами. А так же один из подшипников находится в пластмассовом корпусе. Так ли это катастрофично для рубанка?
